5O sinal do rpm é a saida da bobina que envia o sinal para o módulo. Provavel defeito do relogio.
Caro amigo esse codigo indica q o sensor de rotaçao esta capitando sinal incorreto...
Concerteza a polia do gira brequi esta danifica juntamente com a engrenagem da correa dentada,de uma olhada ....Valeu....mande resposta...
Amigo,tudo parece indicar problemas na roda fonica, aquela que fica aclopada a engrenagem do virabrequim. Ela quando folga costura desgastar o ressalto de encaixe, passando uma informação errada para o módulo. Tire a roda fonica, e verifique se ela não tem folga no encaixe, caso positivo a solução é troca-la ou fixa-la através pinos guia na engrenagem fixa do virabrequim, solução que já fiz com sucesso. Veja também o afatamento do sensor de posição do virabrequim. Boa sorte!
O seu problema é so a luz acesa ou o carro tambem naum funciona ?
p0019- posiçao do virabrequim/posiçao do comando de valvulas, bloco 2 sensor b- correlaçao
causa possivel- sensor de posiçao do virabrequim, sensor de posiçao d comando de valvulas, falha mecanica
