7MEU AMIGO A UM DETALHE MUITO MINUCIOSO NO ATUADOR DO CORSA ELE TEM UM PEQUENO ANEL ORING NA BUNDA DELE SE VOCE SE ESQUECER DE TROCA-LO AI TODOS OS ATUADORES VAI VAZAR. AVERIGUE ESSE DETALHE NÃO SEI SE VC EFETUOU A TROCA DO ANEL OU NÃO. BOA SORTE
MUITO OBRIAGADO O DEFEITO REALMENTE ERA ESSE MESMO , ORING NA PARTE DO AUTUADOR
Na verdade deve vazar oleo da caixa de cambio não é?>MUITO OBRIAGADO O DEFEITO REALMENTE ERA ESSE MESMO , ORING NA PARTE DO AUTUADOR
Boa Noite,
tenho um corsa sedan 1.4 ano 2011 e estou com o mesmo problema na embreagem, já troquei o cilindro mestre 3 vezes (todas as vezes peças originais GM) e novamente ele apresentou problema, o mecânico disse que o problema esta novamente no cilindro mestre mas não sabe o que esta acontecendo, em todas as vezes não houve nenhum vazamento e mesmo assim junto com o cilindro também foi trocado a tubulação e o fluido (dot4).
faz uns dois meses que fiz a ultima troca e nos últimos dias ele começou a apresentar problema novamente, gostaria da ajuda de vocês, se alguém já possou por isso ou algo parecido.
Desde já agradeço e aguardo contato,abraço.
Se realmente estoura o atuador da embreagem provavelmente o virabrequin
desgastou a lateral gerando folga axial excessiva ,muito comum nesses motores...
nesse caso o que devo fazer?
RETIFICA.>nesse caso o que devo fazer?
