16qual a marca do sensor? cuidado com as peças tabajaras!!
Realmente a marca q eu adquiri ñ e original, só achei muita coencidencia, o sensor queimar 30 minutos depois. Fiquei receoso de colocar outro.
Vc sabe me dizer qual a tensão q deve chegar neste sensor aqui esta dando 2,45V, tenho o esquema eletrico mais ñ me diz a tensao q vai neste sensor.
Grato pela atenção
Este sensor nao recebe tensao,envia sinal senoidal,uma pequena corrente alternada,nunca presenciei um fato deste sensor queimar por defeito de modulo...
Vc acha então q a probabilidade maior do defeito ser é a qualidade do sensor que
usei?
Vou ter q arriscar!
de uma olhada no seu conector!
são danados para dar mal contato!!
Marcelo tenho a mesma opnião tua eu nunca troquei este sensor sempre encotrei o defeito na tomada em alguns carros eu já até quebrei o conector e coloquei os fios direto no sensor e nunca mais deu problema. Troque a tomada e veja um mal contato que da na bobina tambem no conector
Rodrigo ..... este sensor de Rpm, não recebe tensão de excitação do módulo ECM. Ao contrário, ele manda tensão alternada ao módulo, variável em freqüencia conforme a rotação momentânea.
Conforme os colegas falaram, ele é muito sujeito à maus contatos no seu conector.
Mas como você informou, o sensor estava realmente danificado, porém não pode existir a tensão de 2,45 volts nos terminais. Isso pode estar denunciando um defeito interno no módulo de injeção.
Faça um teste simples .... coloque um sensor novo no lugar, ligue à ele um osciloscópio ou mesmo um multimetro em corrente alternada, e peça à alguém para virar arranque.
Deverá apresentar um valor próximo de 1,8 volts corrente alternada no multimetro, ou uma senóide com amplitude de 2,7 volts pico à pico no osciloscópio, durante o tempo em que o motor de partida estiver acionado.
Se isso acontecer, o sensor estará bom e você deverá verificar um provável problema no módulo.
Boa sorte.
Rapaziada pra piorar a situação o carro agora entrou em MODO ECO, coloquei um novo sensor de rotação e agora o o veiculo ta bloqueado, meu equipamento é um kaptor.com e ele ñ entra neste sistema de desbloqueio dizem q rasther faz este procedimento de desbloqueio algum de vcs ja fizeram e tiveram resultado positivo?
Para que entre em modo ECO, deve ter ocorrido o desligamento da bateria, ou a mesma atingiu um nível de carga muito baixo.
A grande maioria dos scanner's não acessa a UCE desbloqueando o sistema. Mas o Tecnomotor, na versão 17 acessa...
Faça o seguinte : Com uma bateria reconhecidamente boa instalada, desligue o polo positivo da bateria por cinco minutos. Ligue novamente a bateria. Ligue a chave de ignição por cinco segundos e desligue por trinta segundos. Repita o processo sete vêzes. Agora dê partida, e deixe funcionar até ligar o elétro. Se isso não der certo, o que é muito improvável, só na concessionária.
VALEU PELA DICA VOU TENTAR FAZER PELO ESQUEMA DE DESLIGAR A BATERIA, ESTOU COM UM RASTHER EM MINHAS MÃOS SÓ Ñ ESTOU CONSEGUINDO DESBLOQUEAR POR ELE, TALVES SEJE FALTA DE PRATICA COM ESTE EQUIPAMENTO.
