7testou a chave seletora? demonte-a verifique se não ha fongas nos encaixes, formação de zinabre. faça uma limpeza com limpa contatos e meça resistência e suas conecções.
Passei scanner no polo com problema no alarme, apareceu as seguintes falhas: Monday,07,November,2016,19 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-C.lbl Control Module Part Number: 6Q1 937 049 F Component and/or Version: 0000 BN-SG. 2S36 Software Coding: 09246 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 3E73D8733A826EEEA6F-5072 4 Faults Found: 01336 - Data Bus for Comfort System 49-00 - No Communications 01341 - Control Module in Instrument Panel On Comfort CAN (J285) 49-00 - No Communications 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - 01598 - Drive Battery Voltage 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
traduzido do inglês: 01336 - Bus de Dados para Sistema de Conforto 49-00 - Sem Comunicações 01341 - Módulo de controle no painel de instrumentos Na CAN de conforto (J285) 49-00 - Sem Comunicações 01044 - Módulo de Controle Incorretamente Codificado 35-00 - - 01598 - Voltagem da bateria do inversor 27-10 - Sinal Imparável - Intermitente ---------------------------------------------------------------------------------------- localizar a central de carroçaria ou conforto, verifique se não ha folgas nos encaixes, formação de zinabre. faça uma limpeza com limpa contatos e meça resistência e suas conexões. pergunte ao cliente quando começou onde ele passou e se fez lavagem interna no veiculo quando o problema aconteceu. Esta claro que o protocolo da rede CAN nao esta recebendo dados e nota-se que se tem sinal implausive. intermitente, tem que ter em mãos o diagrama eletrico deste sistema e acompanhar a nomenclatura da rede CAN verificar sua resistencia. nunca use caneta de polaridade para testar sinais isso podera sobrecarregar algum drive de dados e vier a queimar... ha, tem que verificar a integridade do chicote, pode estar com agua, (suor) e ou isolamento comprometido... no mais boa sorte e vamos que junto chegaremos lá.
Alguém tem alguma indicação de oficina/auto elétrica em BH/Contagem para que possa levar? Acho melhor deixar pra um profissional mais capacitado :
Colega: Estou em Contagem M.G , vou ajudar você a sair desta fria. Deixe o seu e`mail e vamos resolver esta situação para você. Um abraço, ATT. Diaz
Estou em Contagem M.G , vou ajudar você a sair desta fria. Deixe o seu e`mail e vamos resolver esta situação para você. Um abraço, ATT. Diaz Bom dia Diaz, entre em contato com [email protected] ou chama no whatss (31) 99821-1386 O rapaz levará o carro até vc (ou os dois). Muito obrigado!>Colega:
Colega Cristyan. Já foi enviado pelo seu e´mail ,em caso de dúvidas que tiver entrar em contato por e´mail ou o entre em contato pelo telefone. att Diaz
