20da uma conferida em todo o sistema de ignição quanto a fulga e resistencia alta nos cabos,velas com desgaste,tampa,rotor,chicote em curto a massa,quanto o alternador ta carregando,checa tudo,se tudo tiver ok,e os aterramentos tiverem ok, pode ser o modulo!
E lembre-se, BOBINA SÒ ORIGINAL! SE FOR PARALELA, QUEIMA MESMO! E PRINCIPALMENTE O MÒDULO DE POTÊNCIA.
eu fasso um terra direto da UC ATÉ A BATERIA E DA BATERIA PARA O MOTOR
NA MAIORIA DAS VESES O PROBLEMA É SANADO!
MAS COMO O COLEGA DISSE SE FOR MARFLEX,INJECTON,EURO,DPL...
PODE ESQUER!! É QUANTAS POR QUANTAS QUEIMARA!
Amigo da uma conferida se não há sistema de alarme diminuindo ou aumentando tensão da bobina.caso não tenha faça aterramento direto do módulo p/sistema de ignição. ou confira tensão c/voltímetro da uc à bobina.OBS só original.
confere aterramento, muito commum aconteceer isso deposi de uma troca de embreagem, motor etc,, tem reparadores q nao colocam o aterramento corretamente dái gera problemas de queima.
Reforço o que os coelgas acima já disseram: aterramento direto no - da bateria, uso só de bobinas originais e teste as resistências do sistema de ignição.
JORGEMEC, A POUCO TEMPO PEGUEI UMA KOMBI QUE JÁ TINHA QUEIMADO 5 BOBINAS TODAS BOSCH.ESTAVA COM VELAS, TAMPA,ROTOR,CABOS BOSCH, E O ATERRAMENTO PERFEITO.ESTE PROBLEMA FOI RESOLVIDO COM A TROCA DA UNIDADE DE COMANDO DA INJEÇÃO OK! ESPERO TER AJUDADO!
TIRE O MODULO E LEVE PARA TESTE SE FOR ELE VC VAI COLOCAR UM CAMINHÃO DE BOBINA, BOA SORTE!!!!!!!!!!!
Deixa só eu levantar uma questão de ordem, com respeito ao ângulo de permanência em graus, não seria interessante fazer esta análise? Será que um multimetro não seria capaz de fazer esta medição?
amigo tive uma kombi que queimou 12 bobinas em um mes na minha oficina apos ter mexido na caixa de marchas , obs todos os aterramentos estavam em ordem e sem apresentar nada de resitencia ou seja nao era pra queimar a bobina pus uma original e tb queimou ,resolvi da seguinte maneira peguei o chicote da bobina cortei o terra fio marron soldei ele e prolonguei ligando ele direto na bateria e aterrando a carcaça da bobina , pus uma bobina marflex e nunca mais queimou , ja faz 2 anos e nunca mais deu problema no carro este carro e ede entrega de pao e roda todos os dias no gnv e faz toda manutençao comigo espero ter ajudado
