7Tem o código de erro? Impulsor inicial é o próprio condutor via pedal, depois cilindro mestre ou em último caso central eletro-hidráulica do ABS, muda o idioma do scanner pra inglês e copia aqui o texto.
Pode ser falha na aplicação do interruptor do pedal de freio, ou mesmo de seu ajuste na catraca do seu eixo em relação ao pedal de freio acionado.
FRACISCO CARLOS DANTAS , Como ja foi dito pelo SCOPINO, provavelmente é a aplicação do interruptor de pedal de freio ou apenas ajuste na catraca do mesmo.
Amigo faça um teste com o scanner ligado no veículo, vai na função do scanner de leituras, procure a informação de função do sensor do pedal de freio, se o mesmo corresponde com o ato do motorista, pedal acionado e sensor ativado e vice versa, faça uso dessa parte importante do scanner, analisando sensor a sensor via LEITURAS DO SCANNER, ajuda bem, dê retorno!!!
Correto. e p/ fechar o circuito tem 1 Lampada la Atraz, ou 2 e uma embreagem.
alô daniel qual é a marca do seu scaner ?o meu e o kaptor V3 e acho que não tem essa função
Amigo tbm tenho um V3 vai na opçao de vizualizaçao sem grafico..la vai achar assim; interruptor de freio/ativo..inativo..
