essa não tem bomba de baixa tipo a S10.
ela tem a Bomba de sucção na própria bomba de alta
boa tarde gente.. sobre a Hilux... levei a bomba para testar e o elemento de alta da bomba não estava vedando.. o bombista deu um grau lá e amanhã vou montar acredito ser só isso mesmo.. obrigado
A BOMBA DE BAIXA ESTÁ OK???ABRAÇOS BOA SORTE E FICA COM DEUS
Esse modelo com motor 1Gd, utiliza corrente na distribuição.
antes de ter trocado a bomba... dava spray ela pegava e ficava funcionando perfeitamente porém não tinha desempenho..
agora coloca spray ela fica funcionando só queimando o líquido do spray...
na leitura de pressão individual dos injetores ficam oscilando sim . na partida eles começam a subir mas não é o suficiente que teria que ser os 400 bar..
ontem eu fiz um adaptador para isolar os injetores para ver se a pressão subia e mesmo assim não sobiu
Então remova a bomba e substitua.
Entendido.
No scanner não monitora a bomba de baixa se der pau, vai faltar lá na bb de alta,
entupimento , tanque sujo, ressalto que toca a bb de alta gasto.
Olá, Mas na partida, o motor gira normal ou livre?
Você aplicou spray na admissão e o motor não funcionou?
Verifique se a borboleta da EGR não está fechada durante a partida...
Aplicando spray se o motor não funciona, você têm problema no mesmo.
Essa bomba que você instalou é nova, usada ou recondicionada?
Retire a válvula DRV e observe se há fluxo de combustível na bomba.
Verififique se há pressão do rail oscila ao menos um pouco.
