9fale c Casa do Dieesel ele provavelmente saiba alguma informaçao sobre isso
abraçao
Deixe também colocar uma informação:
Sou apenas um proprietário de veículo com algum conhecimento de mecânica, e a busca por esse forum é de que nem a autorizada Nissan local tem uma idéia do defeito. (já fui a 4 oficinas )
Fico no aguardo do pronunciamento dos parceiros que neste se inclui a Casa do Diesel.
Mais dados a respeito: Instalei um fio direto na bomba. Quando o defeito se apresentar novamente, eu irei ligar direto no 12 volts bypassando o rele.
Se a bomba girar é o rele ou circuito anterior, se não girar será a bomba.
casa do diesel diz:
Caro colega oque parece que seu problema é no comutador de ignição, mas quando não aciona a bomba vc bate chave ela pega?
O rele´de ignição é o R9 na nissan olhando de frente é o ultimo de baixo lado direito, eles ficam acima dos pés do carona.
Vc pode testar para ver se está chegandpo corrente mas só quando der problema.
Abraço
Grato por essas primeiras indicações.
Quando do problema, mesmo passando para o que poderíamos chamar de fase 2, a qual seria a fase em que o motor de arranque é acionado, o motor da Nissan não pega ( não chega combustível no filtro e dai por diante).
Cabe ser ressalatado, que o carro não tem históricos de defeito nesta área e muito menos em outras áreas. Manutenção sempre em cima ...
casa do diesel diz:
Caro colega caso a bomba de combustivel não acionar o motor vai pegar, vc já passou no scanner ela?
Preciso saber algumas coisas.
quando não aciona a bomba ela pega?
Qual anomalia deu no scanner?
Verificou os fusiveis?
CASAdoDIESEL escreveu:
casa do diesel diz:
Respondendo por etapas:
Não acionando a bomba ela não pega até mesmo por falta de combustivel.
Não deu nenhuma anomalia no scaner.
Fusíveis ok e "resetados" fisicamente.
casa do diesel diz:
Ela não pega quando a bomba não é acionada até mesmo por não envio de combustível.
Não acusa nada no scaner.
Fusiveis foram reapaertados por questão de um mal contato.
casa do disel diz:
Seu problema é eletrico e deve ser no comutador mesmo.
casa do disel diz:
Conforme mencionei, foi instalado um fio na bomba e o outro lado ainda esta desligado do 12 volts.
Na segunda feira vou instalar um switch até mesmo no painel para ter um caminho paralelo de alimentação da bomba em caso de pane.
Se analizarmos, o circuito deve ser uma coisa muito simples. Não tive acesso ao circuito na concessionária. Tenho algum conheceimento de mecânica e parte eletrica por ter trabalhado em manutenção por algum tempo.
Amanhã vou fazer uns testes rodando aqui por Vitória.
