1Boa noite, Warley! Esse é um defeito bem clássico e intrigante da Injeção Multec TBI (Monoponto) que equipa o Corsa GL 1.4 1995. O fato de o motor funcionar "liso" parado e subir giro até o corte prova que a parte mecânica (compressão, ponto, tuchos) e a ignição básica estão boas. O problema é que parado o motor não tem carga (não faz força), então ele precisa de muito pouco combustível e ar para subir o giro. Quando você engata a marcha e tenta sair, o motor precisa de torque (carga), e é aí que o sistema falha. Esse sintoma de "parece que está cortando combustível" quando o carro entra em movimento geralmente é causado por três fatores principais. Vá direto neles: 1. Sensor de Velocidade (VSS) — O Grande Vilão do Corsa Monoponto Atrás do painel de instrumentos do Corsa 1995, rosqueado junto ao cabo do velocímetro, existe o Sensor de Velocidade (VSS). • A lógica dele: A central (ECU) precisa saber se o carro está parado ou andando. Quando o carro entra em movimento, a ECU muda o mapa de injeção e o avanço da ignição para o modo "combustível sob carga". • O defeito: Se o sensor VSS estiver queimado, desligado ou se o pinhão do velocímetro quebrar, a central acha que o carro continua parado. Quando você tenta andar, a ECU aplica o mapa de marcha lenta/estático, gerando uma falta de combustível gigante. O carro amarra e corta como se fosse o limitador de giro elétrico. • Como testar: Veja se o velocímetro no painel está funcionando. Se o ponteiro estiver morto ou oscilando, o VSS com certeza não está mandando sinal para a central. 2. Sensor MAP com Mangueira Rachada ou Invertida O sensor MAP mede a pressão interna do coletor de admissão para avisar a central que você pisou no acelerador e o motor precisa de comida. • O defeito: Parado, o vácuo se comporta de um jeito. Sob carga (tentando andar), o vácuo do coletor despenca. Se a pequena mangueira de borracha que liga o sensor MAP até a traseira do corpo do TBI estiver rachada, furada ou entupida com borra de óleo, o sensor não consegue ler essa queda de vácuo rapidamente. A central não injeta o combustível extra necessário para o carro sair do lugar, dando o "vazio" e o corte. 3. Falta de Vazão da Bomba de Combustível (Linha de Carga) Não confie apenas no teste de pressão estática na oficina. • O defeito: A bomba pode conseguir dar os 0,8 bar de pressão padrão do sistema monoponto com o carro parado, mas se ela estiver sem vazão (gargalo no pré-filtro do tanque ou filtro de combustível entupido), no momento em que o bico único (TBI) precisa abrir o tempo máximo para mover o peso do carro, a pressão da linha despenca para zero. 4. Sensor de Posição da Borboleta (TPS) com Pista Rompida O sensor TPS fica na lateral do corpo do TBI. É muito comum a pista de grafite interna dele romper bem no início do curso (justamente na posição de saída do carro). Parado, você passa por esse ponto rápido e o giro sobe. Tentando andar, você tenta modular a embreagem exatamente em cima da pista rompida, a central perde a referência e corta o bico.
