3Colega:
Verifique a principio:
1° Bicos injetores a especificação e a própria para este veículo, estando certo verifique resistência que deve ficar
em 14 a 18 Ω e também fazer o teste de estanqueidade nos bicos.
2° Desgaste do motor, devido ao tempo de uso, e o sistema de injeção não consegue auto adaptar ao envelhecimento do mesmo.
3° Verificar o regulador de pressão de combustível, estourado passando combustível coletor. ( Caso do dúvidas substitua.)
att. Diaz
boa noite diaz os bicos estão dentro da especificação, o motor está com 140,000 km agora falta verificar o regulador tem uma maneira prática e rápida para testar o regulador?
Boa tarde consegui resolver problema com map, mas a sonda ainda indicando mistura rica, já troquei sensor map, testei regulador de pressão, troquei sensor temperatura de agua pois o antigo esta fora das especificação, testei sensor temperatura do ar esta dentro do limite, alguém pode me dar uma sugestão do que pode estar acontecendo.
