21pô... se voce ja ate trocou por outro cabeçote e nao deu compressao eu nao vou ser louco de dizer que é problema de cabeçote ou tuchos
arrisco dizer uma falha operacional nao vista por voce e muito menos passada a nos
http://farm4.static.flickr.com/3171/3013057985_d99b1da884_o.jpg
é claro que iria queimar oleo com um furo desses hehehehe
mas serviu para tentar dizer que se trocou o cabeçote inteiro e de nada adiantou pô qualé ? o cabeçote inteiro é a tampa de tudo nao importando a pressao de oleo alias se a pressao tiver baixa os tuchos nao carregam o motor nao pega mas compressao permanesse a mesma e se a pressao de oleo for tao grande que pudesse juntamente com um desarme do tucho empurrar as valvulas pra baixo mas ai voce disse que foram trocados os tuchos...! entao contradiz rsrs
ai tem erro...!
vc trocou o cabeçote e manteve as mesmas molas de valvulas????
Verifique se os tuchos estao travados,
verifique se na retifica nao esqueceram de acertar a ponta da valvula,
verifique a valvula de pressao de oleo no cabeçote,
verifique possiveis entupimentos nas galerias de oleo nos cil. 2,3e4 por causa dos pedaços dos balancins que quebraram poden ter entupido,
verifique os balancins e pratinhos se nao sao de outro modelo.
poste mais detalhes
verifique o calso da vauvula podera estar errado o calso do monsa mais baicho e isso fas prender a vauvula boa sorte
Mola de válvulas? PQP!!! : Bizarro volta para o PO vai ser ruim assim no inferno. Quanto ao problema, se trouxer para eu mexer com certeza eu resolvo, já que farei os testes necessários que possibilitam o correto reparo.
caro colega ja tentou trocar o comando e a gaiola de alojamento do comando?
Pode trocar o combustível que é batata,peguei um astra com esse defeito,e foram 2 comandos e balancim pro espaço , de manha resolvi funcionar ele sem a tampa de válvulas e vi que tinha uma válvula que não retornava ai decidi trocar o combustível,o astra tava a gás,e deves em quando o cliente usava a gasolina do tanque que acabou ficando velha.
Esse defeito só ocorria de manha cedo,no começo o cliente me disse que o carro pegava falhando até esquentar,depois ficava normal,até começar a quebrar o comando.
Pode até ser que não seja o teu problema,mas não custa tentar.
boa noite, ja peguei um defeito assim no primeiro cilindro, mas eu tinha trocado o comando de válvulas e não era original.coloquei o original e acabou a falhação.boa sorte!
Puts cara....se o cabeçote estiver novo e na altura recomendada elimine-o do problema.....mas verifique gaiola,comando, ponto da correia dentada ou ateh anéis....
Só q falando assim é dificil de adivinhar.....só colocando a mão ou olhando pessoalmente pra ver.... mas dê mais detalhes.
marino
passe os dados da compressão dos 4 cilindros,derrepente , pode não ser o seu caso, mas poderia ser uma falha na ignição ou 1 injetor ferrado
