13B dia. da uma verificada no sensor de nivel, e sonda lambda se chaveia correto.
Sonda trocada pelo outro mecânico, sensor de nível marcando corretamente.
Será que pode ser mal contato no plug da central ???
Obrigado.
Dá uma conferida na bateria se não ta dando queda de tensão ao dar partida, e conferi os aterramentos do veículo.
Obrigado.
fique atento tem alguns modelo q são diferente na linha gm .>Sonda trocada pelo outro mecânico, sensor de nível marcando corretamente.
Boa noite, vc já viu si o a/f no scanner ta certo? pois as vezes o problema ta no corpo de borboleta eletrônico, ele fica com a borboleta fechada na partida e o motor afoga e incharca as velas. já peguei vários problemas como esse.
QUANDO PERDE A/F PODE TER FALHA NA ALIMENTAÇÃO SENDO CORTADA, COMO COMUTADOR OU BATERIA.
NESTE CASO ELE SEMPRE VOLTA PARA ÁLCOOL APÓS A FALHA.
Boa tarde Amigo. O corpo aqui é a cabo ainda. Mais pra fala a verdade na conferi o A/F no escaner, sempre que ele apresentou o defeito eu conferi falhas e como não contou nada já fui logo configurando o A/F.
Vou dar uma olhada nisso na próxima falha.
Obrigado.
Vou dar uma olhada nisso. Obrigado.
Boa tarde, Amigo esse carro tem um problema no aterramento da bateria assim como os corsas, da uma reforçada nele o que vai na lata faz um novo e coloca no coxim de amortecedor fica bem discreto e ajuda muito,
como ja foi dito por um colega asima se faltar bateria na partida ele sempre volta para etanol, feito isso coloca outra bateria para teste mesmo que essa apresente estar boa, pelo defeito ser intermitente ela pode estar com algum defeito que ai na hr do teste não apresente.
Poste resultados por favor.
Ok vou fazer isso. Assim que obtiver um resultado eu posto.
Obrigado.
