7Sobre o prisma que não pega na primeira partida quando frio, a informação que posso dar é que em contato com a GM, é preciso em primeiro plano trocar o olêo do motor por 5w30 e em seguida fazer o telecarregamento em uma revenda GM, pois ao fazer isso equaliza o gerenciamento dos combustiveis, alcool e gasolina, fazendo assim o reconhecimento pela unidade dos dois combustiveis. tenho feito isso na linha celta corsa prisma e tenho resultado OK.
pode ser o motorzinho co problema
se ele nao aciona nao vai mandar sinal a central
Sim, mas faça o teste direto em uma bateria, para saber se está funcionando, teste tambem a eletro valvula, se estiver tudo dentro do padrão, certamente só na GM.
Desculpe, e se for preciso levar a GM, o telecarregamento é garantia, tem revenda que está cobrando, não sei se pode, mas quando faço é garantia.
Caro Zorbinha. Sou novo aki mas tenho augumas experiencia com carros antes de condenar a centra tem que vereficar se os sensor de temperatura esta mandando uma mensagen correta ou ate a configuração da sentral pode não estar correta tem que usar o multimetro no sensor e medir a resistencia com a respequitiva temperatura
Amigos com todo respeito este problema do prisma é só fazer via scanner o reconhecimento de combustivel e fazer um check up em tudo pois se tiver algum problema no sistema de injeçao eletronica os parametros podem se perder e não acionar a partida a frio pois o sistema esta reconhecido pra gasolina.
caro zorbinha.
as varia´veis que provocam esta falha são muitas, por exemplo:
alcool de má qualidade.
sensor de temperatura fora da faixa.
sonda lambda informando mistura errada.
gasolina velha no reservatório de partida.
central desprogramada.
velas, cabos, bobinas, bicos, sensor map, ....
o ideal é com um scaner monitorar todos estes parâmetros quando for dar a partida a frio.
abraços.
