Prisma Chevrolet 2019 LTZ 1.4 sem marcação da rotação (RPM) e apresentando código de falha P0336. Veículo funciona bem, mas as vezes dar um toque para desligar o motor (destranca) . Qual caminho mais fácil para solucionar o problema ?
6@Paulo Deyvid Da Costa Lima, Verifique o funcionamento correto do sensor utilizando o osciloscópio. Lembre-se de que o problema pode estar relacionado à roda fônica. Faça uma inspeção para verificar se não há nenhuma anomalia no sistema.
Peguei um assim esta com fio do sinal dando mal contato no conector do sensor de rotacao
Verificar também o comutador do contato
Verifica com scanner se está gerando rotação e com esquema elétrico a residência do sensor rotação
Bom dia amigo este defeito deve estar relacionado a roda fonica de algum sensor do abs que no caso seria pelas rodas por ai vc já pode começar o diagnóstico do sistema.. Lembrando que que em alguns modelos não tem o sensor que vai por cima do cambio e sim o sinal vem pelos sensores que medem a velocidade do veiculo
Olá, Já verificou o sinal de onda do sensor de rotação? Sincronismo mecânico está correto? Nessa linha GM é bem comum o chicote da tomada do sensor resvalar na correia de acessórios danificando o mesmo.
