6Ola bom dia , vc testou as alimentações da sonda? pino m53, m61,m08 e m47 da central ,. resistencia de aquecimento 12 volt positivo pós partida motor funcionando, negativo direto , leitura da sonda sinal de saida para a central e um negativo pulsante pra chavear a sonda ,se tiver tudo ok na tomada da sonda testa direto na tomada da central , pra ver se esta chegando toda a alimentação. se depois do motor aquecido as sondas trabalharem no mesmo grafico o catalizador esta com defeito, podendo fazer acender a lampada e acusar sonda 2 . combustivel de má qualidade tambem é um problemão velas e cabos de má qualidade tambem da BO nas sondas.
Vou testar a Alimentação, mas creio que vai estar boa a não ser que for um defeito intermitente. Porque no gráfico quando o carro esta aqui na oficina elas trabalham corretamente, a 1 oscila e a 2 fica estável sem oscilação como se tudo deveria ser. O mais estranho é isso só da falha na segunda sonda, por isso estava descartando ser vela ou combustível ruim, mas vou verificar tudo. Valeu pela dica Luiz Carlos!
COLEGA Tenha atenção ao catalica danificada. att. Diaz
O diaz tem razão, com certeza o catalizador não esta ok. Faça o teste com o analizador.
AMIGO PASSA O CODIGO DE FALHA DESSE DEFEITO. VC TESTOU AS DUAS SONDA A PRE E A POS CATALIZADOR. (No scanner aparece código de falha da sonda lambda 2 banco 1.) BANCO 1 E A SONDA PRE CATALIZADO. QUAL E O SEU SCANNER.
DEFEITO NA SONDA 1 (sensor HO2S B1 S1) DEFEITO NA SONDA 2 (sensor HO2S S2)
