5Já Funcionou sem a Sonda ?
testa se tem 5 volts no pedal e no corpo de borboleta se não tiver 5 volts possivelmente map em curto agora se tiver os 5 volts e negativos o problema esta na central ci 16250829 28 pinos soic
vou verficar o brigado>testa se tem 5 volts no pedal e no corpo de borboleta se não tiver 5 volts possivelmente map em curto agora se tiver os 5 volts e negativos o problema esta na central ci 16250829 28 pinos soic
vou testar com multimetro>testa se tem 5 volts no pedal e no corpo de borboleta se não tiver 5 volts possivelmente map em curto agora se tiver os 5 volts e negativos o problema esta na central ci 16250829 28 pinos soic
No modo continuo nao muda o sinal , verifique tb a continuidade ou curto nos fios entre a central e pedal.
