3ola amigo, do tipo propriamente comentado nunca mexi, mas se for igual a o tempra antigo! tem regulagem no regulador!
ja nos GM o regulador não tem regulagem ele ja tem a regulagem de fabrica! ate existe o parafuso de regulagem, mas se tiver que mexe nesta regulagem é porque tem algo errado em outra parte do sistema de pressão
Pois é o tipo nao tem o parafuso de regulagem no regulador,e alem do mais ta dando problema na sonda agora,travou em 0,50 volts
As x colocam bombas mais potentes,e o regulador nao vence manter em um bar,tensao de bateria alta tambem aumenta a vazao da bomba,quando ta atrapalhando no funcionamento eu troco a mola por uma com pressao menor..
