6Tche!
Tu vai ter que levar em um mecanico de tua confiança para ele ver o que esta acontecendo, assim pela internet fica dificil de dizer.
Pois é amigo, o problema é quie já levei em 3 aqui, incluindo um especializado em BI que testou e revisou a mesma, mais os bicos injetores e a linha toda que está ok. O restante me disseram que só abrindo pra ver, e eu gostaria de ter mais certeza antes de fazer isso, pois curioso tá cheio por aí, visto que esse motor é meio raro por aqui no Brasil.
Mesmo assim valeu!>Tche! Tu vai ter que levar em um mecanico de tua confiança para ele ver o que esta acontecendo, assim pela internet fica dificil de dizer.
Nunca vi esse motor na minha vida, posso estar falando bobagens, mais é sintoma de rotor de bomba d'água solto.
a agua esquenta, nao circula, nao refrigera e a pressão se eleva muito, a mangueira fica fria, dependendo o local do sensor de temperatura nem acusa que o mesmo esta fervendo.
Infelizmente este problema está fora de cogitação amigo, pois a bomba d'agua foi trocada por uma nova, original a 10 dias, ou seja, já verifiquei todo o sistema de arrefecimento que está funcionando ok.
Mesmo assim agradeço a ajuda. abraço.>Nunca vi esse motor na minha vida, posso estar falando bobagens, mais é sintoma de rotor de bomba d'água solto.
Então amigo, partimos por base que a junta esta queimada (danificada) ligando o cilindro a galeria de agua, isso faz com que a compressão do cilindro passa para o sistema de arrefecimento e não se mistura oleo na agua ou vice versa.
mais esse problema é fácil de ser analisado, tire a tampa do reservatório de água, encha até a boca e de partida, não vai demorar pro motor jogar toda a agua fora!
Ja fiz esse teste amigo Will e realmente a agua sai pra fora. Inclusive com o motor frio o liquido de arrefecimento borbulha, como ja disse. Vou comecar a desmontangem para verificar a junta.
agradeco a ajuda.
