17colega se voce montou a bomba de óleo seca pode ocorrer que ela não puxe óleo, retire o filtro lubrificante e com almotolia coloque oleo pelo orificio que vem da bomba até enxer bem, depois coloque o filtro e tente dar na partida. Ja ocorreu comigo as vezes acontece com algumas bombas.
examine as bronzinas da arvore intermediária/aquela que vai no bloco/elas gastam e dão queda na pressão de óleo.....
Bem se foi feito como vc diz,estou com a opinião do nosso colega ,ar na bomba de óleo.mas já tive montei boba nova com defeito de fabrica,mas é bom eliminar todas as possibilidades,já tentou trocar o filtro .manda resposta.
Bom dia colegas
Foi trocado os bronzinamentos, as buchas de comando auxiliar original fiat, bomba de óleo nova e foi trocado por outra nova ,filtro novo. O motor frio a pressão vai a 3 bar e conforme vai aquecendo a pressão cai a zero na lenta, e a 2500 rpm fica em 2 bar de pressão. Sera que tem alguma valvula que nao consigo identificar, que influencie na pressão do oleo?
ola colega, nao lembro, mas esse motor nao usa os jet oil, , talvez pode ter sido removido na retifica e esqueçerao de colocar, pois o q voce fala é uma fuga de pressao muito forte, e lembrando, cuidado com o filtro de oleo coloque outro para fazer um teste, ok boa sorte!!!
Caros Colegas, fiz tudo o que todos sugeriram, troquei filtro, verifiquei se tem valvulas, nao tem, abri todo o motor levei para a retificadora novamente, fizeram conferencias das medidas das bronzinas bielas e mancal,tinha um diferença nas bronzinas, troquei as brozinas por outra marca e ta tudo ajustado, montei todo o motor novamente, e sem pressão do óleo,sinceramente nao sei mais o que fazer, se alguem tiver mais alguma dica Obrigado
Paulo Sergio Alvorada-RS
E ai colega conseguiu resolver a pressão de óleo ?Era os jets.manda resosta.
Bom dia
Caro colega examinei tudo e e sse caro nao tem jet , abri o motor novamente e levei na retificadora que mediram tudo e disseram que as bronzinas estavam com diferença nas medidas erro de fabrica,troquei as bronzinas foi tudo medido e montei novamente e troquei filtro ,o mesmo problema, frio vai 2,5 bar e quando esquanta cai a zero, sinceramente nao que o mais fazer.
Colega quando baixa a pressão os tuchos começam bater?
O manometro de teste está confiavel?
Foi verificada atenciosamente a folga axial da arvore de manivelas?
Quando ocorre a queda de pressão com motor aquecido se tirar a vareta de oleo dá para observar se o oleo está espumante?
Atenção com montagem da trompa de oleo(vedação).
AMIGO VC CONSEGUIU RESOLVER SEU PROBLEMA?
ESTOU COM UMS S - 10 COM O MESMO DEFEITO E JÁ FIZ TUDO QUE VC FEZ.
MANDA UMA RESPOSTA.
