14JA APANHEI EM CASO ASSIN,E ERA O (MAP)
MAS VERIFIQUE AS BOBINAS TAMBEM!! POSIVEIS FUGA DE TENÇÃO!!
olá sassá,
precisaria de mais detalhes sobre a falha mas vai ai algumas dicas.
verifique se falta pulso ou positivo no bico.
peguei alguns casos onde a vela errada ou fuga de centelha nos cabos fazia o carro falhar e as vêzes até morrer.
verifique o chicote do bico, aquele pequeno e por fim se tem centelha e não chega pulsos no bico verifique a continuidade do chicote até a central e se tudo ok desconfie da central.
abraços.
o positivo vem normal... o carro corta o pulso do bico !!!nas bobinas ok não corta centelha...
da a partida e o carro pega e morre,vem pulso por uns tres segundos e para...
c volta a chave e dar partida vem pulso d novo e para...
coloquei otro map,testei reles alimmentação ok...
vou ver c arrumo um modulo...
retire a UC E CORRA AS TRILHAS,PARA VER SE NÃO A SOLDA FRIA ISSOLANDO OU TRILHA COM MAL CONTATO(TRINCADURAS)
VOÇE JA VERIFICOU O SENSOR DE ROTAÇÃO??
mas o sensor de rotação não ia cortar as bobinas tmb?
SASSÁ escreveu:
se tratando de injeção eletronica,eu não duvido nada!!
A ELETRICA É MUITO INGRATA!!! CARA!!
tirei o modulo e abri e ele ja tah cheio de remendo!!
mas coloquei ele de volta e o carro pegou! ja akonteceu isso uma vez
vo esperar ele cortar d novo!!e vo providenciar um modulo
mas c alguem quiser opinar agradeço
ai e o cubo,eu chipei um sistema deste e ai o cliente ligou falando que nao pegava, depois de um tempo foi ai que ele cupou a central, fui ate o auto eletro e realmente o carro pegava e marria blz, comprei a causa peguei o esquema eletro e testei tudo mais tudo mesmo, foi guando eu fui medir o map estava fora nao vinha 5v fui no esquema e vi que o 5v era o mesmo do motor de passo, desliguei o motor de passo e veio 5v o carro pegou troquei o motor de passo estava em curto, no caso o serto e desligar todos os sensores para ver se nao estao em conflito.
ja pegeui uma fiorino com esse defeito e era central. tinha oisitivo so nao tinha pulso negativo vindo da central, centelhava normal nas velas. Ve se consegue uma Ecu pra teste.
