21VJA SE A RODA FONICA NAO ESTA FORA DE POSIÇÃO
ha a falha no scaner e falha no sinal do sensor de detonaçao
eu ja conferi ela esta certinho o ponto sera q pode ser pq rebaixou o cabeçote
qual o torque vc usou no sensor? que ano e o uno "ja usa sensor de fase"??
o torq recomendado 1,2 klg o uno e 2007 nao tem sensor de fase...sera q tem q faser um telecarregamento na central
Acho menos provavel telecarregamento.... Mas a peca q vc pois é nova? testou a qualidade do combustivel? conferiu o sincronismo??? deu um reset na central???
coloquei trez sensor de detonaçao no carro todos deu falha e nada.. troquei combustivel resetei a central zerei os parametro...ha peguei o sensor e coloquei ne outro veiculo e nao apresenstou falha
entao pod ser problema no conector, o na central, ja q vc tem outro para esperimentar tente comparar os parametros entre eles com o scaner.
nesses uno e normal a compressao ficar um pouco elevado...o ploblema e so do sensor de detonaçao..vou tentar desparafusar ele do bloco e andar para ver se vai acender a luz...se acender pode ser xicote ou central...agora se nao acender realmente o moter pode esta em detonaçao mesmo concorda comigo..sera q mesmo o motor bate ele nao teria q acender a luz pq esta na faixa de trabalho
a sonda e o marcador de combust estao bons?
sim a sonda oscila normal eo sensor de nivel esta fucionado...eu nao coloquei outra sonda para ver
olha pelo que sei a fiat nao recomenda a retífica da superficie deste cabeçote, acho que este teu motor pode estar coma taxa de compresao elevada e o sensor detonação nao consegue corrigir, pois ele trabalha dentro de uma faixa limitada.
axo q e o cabeçote pq antes disso ele nao dava esse ploblema...se eu tirar o sensor do bloco e faser um teste drive..
eu estava lendo o post q vc fez, vc tirou o cabeçote por causa das valvulas ruins.Certo? Porque entao plainar o cabeçote??
ai onde estao as coisas foi na retifica quando fuin buscar me falaram q tiham plainado ai fazer oq ne...oq eu axo estranho e q ele nao faz nenhum barulho de batida pino nem grila axo estranho de ser o cabeçote...axo q vou ter q trocar o cabeçote para ver
marque o numero do codigo de defeito, scaneie c/ outro scaner e veja se o
numero do codigo de defeito bate.
ola amigos resolvi tirei o sensor do bloco e andei e fez a mesma coisa...como o bloblema era so quando andava retirei resolvi testar o sensor de velocidade coloquei outor e ploblema foi senado...obrigado pela ajuda de todos
Muito azar heim.... 3 detonaçao com problemas!
ele quiz dizer que o defeito estava no sensor de velocidade ñ no de detonação.
Foi mal ..rsrs
intrigante nao parabens!!
