9http://www.dicasmecanicas.com/wp-content/uploads/2009/08/Conector-de-diagnostico_thumb.jpg
Código Lampejante pinos A e B
Motor de passo - Se tudo estiver normal, ele se posiciona sózinho.
Olá Zecão,
este corsa esta com o conector de 16 pinos
Faça um jumper entre os pinos 5 e 6.
http://user.img.todaoferta.uol.com.br/static-img/46/56/30/86/_9/91/46563086_9913P.jpg
Clique no link acima e você verá o conector.
Boa sorte.
este é o conector de diagnostico deste corsa, oZecão me deu uma dica e não consegui o teste lampejante.
Alguem mais pode me dar uma dica?
Agradecido
Kuruma
http://www.orkut.com.br/Main#Album?uid=6615134505773065853&aid=1303486251
visite este link para ver o conector deste corsa wind 2000/2001 1.0 8v
quem puder me dar uma dica de como fazer o teste lampejante?
O Zecão me deu uma dica, mas não consegui executar o teste.
este é o conector do corsa, se alguem puder dar uma luz de como fazer o teste lampejante, serei grato.
kuruma
para posicionar o motor de passo sem acaner, vc deve liguar e desliguar a ign em um intervalo de 10 seg , faça umas 4 ou 5 vezes para que a ponta do atuador avance até o final , se ele nao estabilizar a lenta, entao desligue o cabo negativo da bateria e vc pode até juntar o cabo negativo ao positivo para fazer um tipo de reset na central , reconecte novamente os cabos e ligue o motor e veja se estabilizou a lenta.
A dica que lhe dei é correta e funciona muito bem.
O que houve que você não conseguiu ...?
Como você fez o teste ...?
Oi Zecão, fiz o teste ea luz não piscou, então mandei um link com a foto do conector pra que possa me dizer se ele está correto neste carro.
