19bha jeronimo, que arma você ta ai em! hehehe, aqui na minha tabela de códigos só tenho pelo obd2 o código p 1126, sinal de sonda.
e pelo seu sintoma até poderia se sonda mesmo, tenta analisa o sinal da sonda com multímetro no momento da falha! abraço
Pela pesquisa que fiz, aparece inclusive o modelo citado, e diz que p 1026 é relacionado a pressão alta de combustível implausível, não conheço os mecanismos do modelo , mas espero que ajude. Inclusive faz sentido com o defeito relatado. abraços.
desculpe a minha ignorância, mas esse sistema aí é injeção direta?
boa pergunta edson, pode se mesmo. ai tem tudo a v com sua pesquisa
injeção multiponto seguencial ME7.1.1
jeronimo boa tarde eu tivr um problema muito parecido inclusive dava o mesmo codigo e era abomba de gasolina fraca ok
Vou dar uma verificada e dou um retorno. A bba de combustivel deste veiculo estar com pressão de 5.5bar.
MEU AMIGO QUAL O ANO DESSE CARRO OBRIGADO
eu apostaria em mistura pobre!!!vc consegue apagar o defeito e ele volta ou nem apaga
O ano deste veiculo é 2009, o codigo apaga, mais quando vc volta a acelerar quando chega a 3000rpm o codigo volta novamente, se vc acelera dando uma pisada ela da uns estouro no coletor de admissão como se tivesse falta de combust. ou algo parecido, quando vc acelera suavemente ate 4000rpm ela responde normal. O problema que o scanner não tem esta montadora Porcshe. Ainda consigo entrar pelo obdII. E localizo este erro P-1026.
