11boa tarde o seu motor esta batendo mancal , ou a usinagem foi mal feita ou montagem errada
Foi feito retifica de mancais e das bielas ou só troca das bronzinas?
cafb - foi feito retifica da manivela virabrequim para 0.50 e com isso tive que trocar as bronzinas para 0.50 também. Antes dessa retifica eu tinha comprado as bronzinas de biela e o motor continuou com o barulho. e parece que depois da ultima montagem do motor o barulho aumentou. o interessante é que quando o motor está frio não faz barulho, roda macio. Mas cerca de 5 minutos a agulha do termostato já está no meio e o barulho começa. E summo2 como pode ser macal batendo ou retifica mal feita, antes do serviço já estava com barulho, e cheguei a colocar até engrossante no óleo a pedido de um outro mecânico antes do serviço atual da retifica para ver se diminuía, mas depois que esquentava o motor lá estava o barulho novamente, porem agora esta mais alto, e o motor esquentando mais rápido.
É desmontar e fazer o serviço de retífica completo, pelo valor que você gastou certamente não foi feito tudo que era necessário.
Craisler,me referi a retifica e alinhamento dos mancais do bloco e as bielas (circunferencia interna onde aloja as bronzinas) caso não estejam nas medidas corretas não adianta trocar bronzinas e retificar eixo.
Quando oleo aquecer e afinar,vai começar bater.
Mande verificar medidas bloco e bielas e tambem troca bomba de oleo é conveniente.
Monitorar pressão de oleo com manometro com motor frio e quente.
sobre o aquecimento do motor vc acha normal o termostato marcar no meio ou pouco acima da forma que descrevi aquecendo em menos de 5 minutos? fica tão quente que não consigo tocar nas mangueiras.
Normalmente motor funciona na faixa de 92 á 100 graus,dificil ficar segurando mangueiras.
amigo, devido o super aquecimento, se não tiver retificado o bloco e trocado pistoes e aneis pode estar ai o defeito, pode ter encolhido pistao e pode bater, ja me aconteceu isso com gol 1.6
Verifica as folgas das válvulas , válvulas presas fazem isso, também altura do cabeçote se estiver abaixo do limite , o motor fica tachado , neste caso é bom tirar material na cabeça do pistão, antes de tudo verifique a circulação de água , se não tem mangueira entupida ,se a bomba esta trabalhando corretamente e se a válvula termostática esta abrindo corretamente e se não tem ar no sistema, vc pode estar mexendo no lugar errado ,cabeçote e tudo que mencionei faz dar esta batida seca incluindo cabeçote empenado com vazamento entre cilindros, se a luz de óleo com o motor funcionando a quente na marcha lenta não ascender ou ficar piscando a luz, é sinal que a parte de baixo esta correta.
Conseguiu resolver o barulho amigo estou com um do mesmo jeito
