6Vou procurar o esquema na oficina.Daqui a pouco te retorno
retire a vela do primeiro cilindro,,com o relogio comparador coloque em pms!!
na traseira do cabeçote instale a ferramenta alinhando os dois rasgos dos comandos,
acho q ajuda
È como o Sassa falou Mas se você comprou as ferramentas não precisa do relógio comparador se você não tiver Você vai colocar o pino para travar o vira em PMS Ele vai na lateral do bloco perto da vareta de óleo em baixo do motor de arranque O vira não tem furo para encaixar a ferramenta ,ele só encosta no pino você vai ver que em PMS o rasgo da chaveta fica pra cima Nos comandos de válvulas tire os dois selos atrás do cabeçote e encaixe as ferramentas nos rasgos, observe que são fora de cento a meia lua maior fica pra cima tire o motor de arranque para travar o vira .Depois de pronto quando colocar a proteção da correia e a polia de fora trave o vira novamente em PMS para apertar o parafuso da polia do vira
Desculpa a demora amigos,estava sem internet.Mas valeu a dica já montei tudo e ficou ótimo.VALEUU.
o ponto da scenic 1.6 16v é so tirar os dois selos dos comandos e intalar o gabarito. tirar o parafuso com chave torx localizaddo na lateral diant do bloco proxima a capa seca e instalar a ferramenta que é um pino roscado e girar o girabrequin sentido horario ate o girabrequin bater no pino vale lembrar que o rasgo de chaveta existente no girabrequim fique para cima, nao esqueça que esta polia é livre apertar bem e girar o motor manualmente e conferir oponto novamente e montar .
amigão entra no site da raven que vc vai ter passo a passo a troca desta coreia sincronizadora em dicas tecnicas.
espero ter ajudado.
