8o ponto fica no volante! tenque colocar um pino para travar o volante.
o sensor ao lado motor partida é o sensor de rotaçao, o primeiro cilindro é o lado do volante, para colocar o cabeçote tem que ter 2 ferramentas especial uma trava o comando outra o volante, trava o volante em pms com a ferramenta lado motor de partida; e o comando com a marca pms para cima ,
qualquer duviva me liga tenho maior prazer em ajudar.
Veja no seu email [email protected] que eu enviei um diagrama do Maxion 2.5
A ta beleza entao muito abrigado.
Valeu e muito obrigado bom natal.
Rapaz montei tudo certo e agora ta dando um problema mas como nao tenho testes nao consigo descobrir, ele esta demorando para pegar ele tem q segurar um pouco na partida ai depois q pega beleza, outro problema é quando voce pega o asfalto tudo certo mas se tiver um obstaculo e tiver q para um pouco colocar um segunda marcha quando voce vai pisando no acelerador (eletronico) ele morre nao volta mais, tem que desligar e ligar a chave volta na hora, isso so quando esta em baixa rotacao na pista vai sem problemas, esqueci de mencionar que aqui é um volare a6 motor sprint 4 cilindros se suber de alguma coisa eu agradeço ate mais no momento e um feliz natal a todos ai.
acredito que o sistema não reconheceu o acelerador, vc terá que fazer a adaptação.
este tipo de falhas é os injetores.
