2O Polo Track 2025 apresenta a mensagem para acionar a embreagem mesmo quando ela está acionada, e o motor de partida gira, mas o motor não pega. O scanner indica que o sensor do pedal da embreagem está funcionando, mostrando acionamento e desacionamento, e aparentemente está normal. Esse sensor de pedal da embreagem fica no cilindro da embreagem e funciona por imã, similar ao sistema do Up e aos automatizados. É recomendado verificar a parte elétrica inicialmente, pois é mais fácil do que partir para programação ou eletrônica. Pode-se fazer um "jump" no interruptor do pedal da embreagem, caso ele seja de dois fios, para testar se o problema está no sensor. Também deve-se considerar o relé que aciona o motor de partida. Há a possibilidade de que a informação do sensor na rede CAN não esteja chegando corretamente ao painel, causando a mensagem errada para acionar a embreagem. Isso é semelhante a problemas de alinhamento de Proxy em outros veículos, como alguns modelos Fiat e Virtus, onde a informação não sincroniza corretamente e gera mensagens incorretas no painel. Portanto, o caminho indicado é verificar a integridade da comunicação da rede entre o sensor do pedal da embreagem e o painel, além de checar o interruptor do pedal e o relé do motor de partida para garantir que estão funcionando corretamente.
melhor analisar durante a partida os sinais principais, como rotação e carga do motor.
