15E o scaner oque diz??
AINDA NAO COLOQUEI NO SCANER ;ESTOU ME PREPARANDO PRO PEPINO SEGUNDA
boa noite
bom , logo de cara já vou te alertar que este sistema é problematico e de manutenção com preço elevado.
visual, faça uma inspeção para verificar se não tem vasamento de fluido e pergunte para o cliente se ele já estava sentindo problemas de embreagem patinando.
via scanner alem de verificar codigos de falhas, e sinais de entrada do modulo,dá para testar bomba hidraulica, eletrovauvulas, sensores, interruptores, etc
derrepente ai, pode ser um defeito simples, se for por exemplo um interruptor de freio,bastaria depois entrar com ajuste basico
ajuste posição inicial da embreagem
ajuste posição inicial da alavanca cambio
ajuste basico posição neutro
se foi util a dica click em agradecer
boa noite pessoal tb estou com um problema parecido mas com um fox 2011 imotion
o veiculo travou na primeira marcha engatada o carro não pega eu cheguei a trocar aquele fuzivel de 30a e mesmo assim na parte do cambio não vem nenhum sinal positivo. a única mensagem que aparece é de procurar uma ccs. preciso da ajuda de vocês o quanto antes , cheguei a passar o scanner ( napro) e o mesmo acusou dois defeitos um era P0944 perda de pressão do hidráulico e o outro embreagem sem sinal
o que será que esta acontecendo?
PARECE O MESMO SINTOMA ;TAMBEM MEXI POUCO NO SISTEMA MAS VERIFIQUE SE NA SAIDA DA BOMBA TEM PRESSAO COM UM MANOMETRO AJUDA MUITO ;SO QUE NAO TENHO OS VALORES DESCULPE......
Pessoal, estou com um fox sem positivo no motor de arranque e o cambio sem funcionar, conferir os fusíveis e estão bons, a bomba da caixa esta ligando, mas ela não liga sempre quando ligo a chave, não sei se isso é normal ou já pode ser um defeito. Meu scanner Bosch só faz injeção não tem código de defeito e faz painel e central de fusível.
Dr q scanner vcs estão usando?
Eu utilizei o VAG.com
Estou olhando um no mercado livre, porém tenho que ver se tem como atualizar !
