2O problema de dificuldade para ligar na primeira partida no Polo pode estar relacionado a falhas nos bicos injetores. É recomendado realizar teste de vazão e principalmente de estanqueidade nos bicos, pois se algum estiver gotejando depois de desligar, pode causar exatamente essa dificuldade na partida inicial sem registrar falha no scanner. A pressão de combustível também deve ser conferida na partida, mesmo que a bomba seja nova e original VW, pois pode apresentar defeito. A válvula do canister foi testada e está boa, portanto não é a causa. Trocar as velas de Iridium, mesmo sendo novas e originais, não resolveu o problema, que volta após alguns meses. O carro tem 60 mil km e é modelo 2025, e o combustível utilizado é gasolina, que atualmente é praticamente etanol. A recomendação é medir a pressão da bomba de combustível e realizar o teste de estanqueidade nos bicos, podendo utilizar máquina de limpeza de bicos para esse procedimento. Reparo ou troca dos bicos pode ser necessária caso seja constatado defeito.
Sensor de temperatura de água dá muito defeito na primeira partida e muita das vezes não aparece nada no scanner abraços boa sorte e fica com Deus 🙏🙏🙏
