5eu desconfio dos bicos ou pulso e positivo deles.pq se pega no gaz muitas coisas podemos descartar...pq se vc ver a unica coisa q deliga quando o gaz esta ligado sao os bicos...pode ser o emulador deles q esta ruim...
Bom , considerando tudo o que você fez, primeiro de tudo, faça uma ligaçao direta na bomba (+ e -) ,para descartar a hipótese de ser um problema de rele ou alimentação da mesma.
Quase todos os clientes que tem carro movido a (gas/gnv) andam muito tempo no gnv ,e esquecem que o carro tambem é movido a gasolina , por isso a gasolina que fica no tamque apodrece,perdendo todas as propriedades,cosequentemente a partida a frio fica ruim, este problema eu pego muito aqui.
Outra coisa ,geralmente o carro com gnv , os bicos ficam muito tempo parados , e por isso podem estar daquele jeito, tire eles faça o teste e limpeza, o defeito tambem pode ser isso. Blz ??? Boa sorte aí!!!
voçe testou os bicos..???
Somente retornando...
O carro passou a pegar muito melhor após a troca da bomba. Como o relé da mesma estava "frito" (mas não queimado), chegamos a conclusão que a bomba estava "pesando" e não mandando pressão adequadamente ao virar a chave.
A princípio, problema solucionado. Após quatro dias, o cliente ainda não retornou ;)
Obrigado e as dicas dadas serão levadas em consideração caso o cliente retorne!
