16sugiro que dê uma atenção ao sensor de detonação, o conector, o torque correto, e não pode usar arroela. também aterramentos e tensão da bateria.
amigo esfria a cabeça respira fundo que vc vae conseguir
tenta passar ouro scaner
qual é o seu scaner?>Caros amigos reparadores. Peço, na verdade, suplico para que me ajudem ou me deem a luz. Estou com um polo classic 1.0 16v AT, isso mesmo, igual o do gol. É o samba do crioulo doido. Motor de Gol, cambio de Ibiza, cx direção de Cordoba, supensao do golf importado e por ai vai. Isso td de fábrica. A central é 1 avi usada em alguns gols 16v. O problema é que foi feita a retifica e o carro está dentro de todos os parametros. Compressao, pressao do oleo e etc. Já a marcha lenta é o vilão. Não estabiliza, nao faz o ajuste básico. Nem pelo Scanner, nem manualmente, nem por ``despacho``. Sei q o motor está bom pq ao retirar o shorting plug ele estabiliza a borboleta e trava o avanço em 12°. fica redondo(acelerado por volta de 1200RPM) mas nao falha. coloca o shorting e é uma desgraça só. Já foi trocado TUDO!! Desde a tomada do distribuidor até a central, inclusive 3 borboletas. Ponto da coreia ok, conferido com a ferramenta e com relogio comparador. Me ajudem, nao sei mas o q faço. Se me falarem aqui q a pressao dos pneus ta influenciando na ML eu acredito. Já estou louco. Vontade q eu tenho é de sentar no meio-fio e chorar. Desde já agradeço a todos, e espero que também, de alguma forma direta ou indiretamente, possa ajudar outro reparador.
http://www.youtube.com/watch?v=ijnhJBLUHyY
ola amigo, de que maneira voce esta fazendo o ajuste basico manual? e a sonda lambda esta ok?
Não sei nesse Polo mas no Gol 1.0 16V o ponto inicial é 6 graus e não 12. Se deixar o Gol com 12 vai oscilar a marcha lenta bem provável.
Não esqueça de aquecer bem o motor para conferir o ponto.
CARO AMIGO VERIFIQUE C NÃO A UMA ENTRADA DE AR, VERIFIQUE SENSOR MAP. VEDAÇÃO DAS VÁLVULAS
ola boa noite, amigo confere se tem 5 volts na tomada do corpo de borboleta,se não tiver não vai conseguir fazer ajuste do corpo
Olá.
Já tive dificuldades com o ajuste básico, confira o ponto em 6° e depois faça o ajuste quando o motor passar dos 74°C.
Boa noite, nunca consegui fazer o ajuste básico pelo scanner, pois tenho da Napro , nem com o simulador V.A.G. Pra fazer o ajuste tente deixa o carro com todos os consumidores ligados( faróis, pisca alerta, ventilador interno, limpador de para brisa) em marcha lenta ate a ventoinha liga. Normalmente da certo comigo. As vezes demora ate a ventoinha liga pela terceira vez, sempre sem acelera..
Muito Obrigado pela atenção. Eu voltei a conferir o sincronismo e percebi que meio dente da polia de admissao fica fora e a ferramenta nao encaixa. O problema é que para colocar a correia, na hora da montagem eu tenho que chegar um pouco a polia do escape no sentido horario pra correia entrar esticada e ter espaço suficiente para entrar na de admissao. Se eu nao tensionar a correia ela fica perfeita..com o PMS no ponto certinho com o relogio comparador e com a ferramenta encaixada. Porém ao tensionar o esticador a polia de admissao se move...mesmo com a ferramenta instalada, tanto que ele fica quase agarrada só sai fazendo muita força. Pode ser isso? será q essa pequena diferença nao tem como compensar no distribuidor? Tem alguma dica pra colocar essa correia? Impossivel ela entrar sem ´´roubar`` com a polia d admissao (e sempre com a ferramenta instalada, mesmo com a ferramenta ela se move um pouco pra direita e a correia entra numa boa) Desde já quero agradecer a todos. Muito obrigado e aguardo atenciosamente.Outra coisa, será que tem diferença as polias? Lá na retifica elas foram desmontadas, será que inverteram? aparentemente são iguais.
