2Será que o defeito não seria baixa pressão de oleo de motor !
1. Perda de Pressão de Óleo no Cabeçote (O Principal Suspeito) A polia variável (VVT) depende de uma pressão de óleo firme e constante para travar internamente e variar a fase sem bater. Se a pressão cair no cabeçote, ela fica "boba" e bate como se estivesse velha. • Válvula Retentora de Óleo do Bloco: Existe uma pequena válvula de retenção (válvula bypass) alojada no bloco, logo abaixo do cabeçote. Se ela travar aberta ou com sujeira, o óleo do cabeçote retorna todo para o cárter quando o motor esquenta, derrubando a pressão na polia variável. • Galeria Obstruída por Cola: Como você acabou de trocar a gaiola, verifique se o excesso de junta líquida (cola) não vedou ou restringiu o canal de lubrificação microscópico que alimenta a válvula solenoide do variador de fase. 2. Defeito ou Vedação da Solenoide do VVT • A solenoide recebe o comando elétrico da ECU para direcionar o óleo para dentro da polia variável. Se ela estiver travando mecanicamente (mesmo sem acusar código de falha no scanner) ou se o anel de vedação interno (o'ring) dela estiver cortado/quadrado, o óleo escapa por trás e a polia perde pressão interna, gerando o barulho. 3. Posição de Montagem e Sincronismo (Ferramental) • Travamento do Variador na Montagem: Na hora de instalar a polia variável nova e dar o torque, ela precisa estar completamente travada na posição de repouso (zero). Se ela foi montada destravada ou fora da posição com a ferramenta de sincronismo específica do EA211, ela bate na partida e em marcha lenta. • Ferramenta de Trava dos Comandos: Certifique-se de que a gaiola foi montada utilizando as ferramentas de fasagem corretas na traseira dos comandos e na polia do vira. Qualquer milímetro fora faz a central tentar corrigir a fase bruscamente via solenoide, gerando oscilação e ruído na polia. 4. Filtro de Óleo e Viscosidade • Motores EA211 são extremamente sensíveis ao óleo. Verifique se estão utilizando o óleo correto (especificação VW 508 88 ou 502 00, viscosidade 5W40 ou 0W20 conforme o manual do ano do Polo) e se o filtro de óleo não é paralelo de baixa qualidade, que restringe a vazão para o topo do motor. ⚙️ O que fazer agora (Roteiro Rápido): 1. Meça a pressão de óleo quente: Instale o manômetro e meça a pressão na linha do cabeçote com o motor a 90°C. Em marcha lenta, ela não pode ficar abaixo do especificado pela montadora. 2. Remova a solenoide do VVT: Faça um teste de atuação nela na bancada com 12V e limpe a galeria onde ela vai alojada para garantir que não há restos de cola da montagem da gaiola antiga. Se puder me dar dois detalhes rápidos sobre o carro: • O barulho acontece apenas na partida a frio (por uns 3 segundos) ou continua direto com o motor quente? • O scanner apresenta algum código de falha (DTC) relacionado a sincronismo ou atraso de fase (como o P0011)? Com isso, isolamos se o problema é puramente lubrificação ou eletrônica/montagem!
