26Primeira coisa que você precisa fazer é colocar a válvula termostática de volta. Precisa também mandar mais informações do veiculo!
As informações do carro estão no titulo é um polo 2004 1.6 Gasolina ...
Bom quanto a válvula termostática eu acredito que não vá influenciar em ligar apenas a velocidade alta da ventoinha, até porque antes do carro dar o problema de cabeçote já andava sem a válvula termostática e funcionava normalmente a velocidade baixa da ventoinha, eu acredito que eu possa estar com algum problema ai em rele, aquela resistência que tem junto a ventoinha, de repente o tal de rele que polo golf audi tem que controla o ar condicionada que vai em baixo do paralama... coisas do tipo.. pois como citei mexo apenas com a parte mecanica, já dessa parte elétrica e eletronica não tenho muito conhecimento...
e ae pessoal ninguem consegue me ajudar no meu carro?? será que pode ser o tal do modulo de ventoinha que vai na longarina?? ou aquela resistencia na ventoinha??
Meu amigo, va no termo interruptor e faça o seguinte: seu conector, se nao me engano, eh de 3 pinos.. o de cima eh um pos chave e os outros dois de baixo sao da alta e baixa do ventilador. Com um jumper, ligue do pos chave para cada um dos dois outros e deverah acionar a alta e a baixa.. caso ainda continue acionando apenas uma das velocidades, podemos desconfiar do rele.. vc tbm pode fazer com q o scanner acione os dois estagios.. facilita..
Um abraco!!
pois é edimar, já fiz este teste e só funciona a alta da mesma forma... em um dos fios qnd jampeio liga a velocidade alta e no outro não acontece nada....
http://www.vetterpecas.com/produto/560365/CHICOTE_3_VIAS_CEBOLAO_DO_RADIADOR_AUDI_POLO_PORTA_FEMEA.html
VEJA SE NÃO É ESSE TERMINAL COM DEFEITO
Entao, querido, aposto no interruptor defeituoso.. consiga um outro para teste ou compre outro, pois nao deve ser caro..>pois é edimar, já fiz este teste e só funciona a alta da mesma forma... em um dos fios qnd jampeio liga a velocidade alta e no outro não acontece nada....
e para eu ver se o defeito é no terminal seria apenas jampear por tras correto?? tambem nao liga a velocidade baixa
VERIFIQUE RESISTOR POIS TEM QUE DAR A BAIXA NO OUTRO>pois é edimar, já fiz este teste e só funciona a alta da mesma forma... em um dos fios qnd jampeio liga a velocidade alta e no outro não acontece nada....
o resistor seria oque?? aquela resistencia que fica junto com a ventoinha?? e como faço para testar?? infelizmente nao tenho conhecimento nenhum na parte elétrica....
