14ja trocou cabo de vela?
pode ser que o mal estado dos cabos esteja aquecendo a bobina..
com eles ruins a centelha não passa.
Ja foram trocados,mas o defeito persiste
www.majestadecabecotes.com.br
qualquer duvidas em motores consulte-nos
Voce vai ter que experimentar com outro módulo, o módulo faz o papel de sistema de ignição e mantém o angulo de permanencia pra centelha da bobina, uma falha neste instante e a bobina estraga, faça uma pesquisa a respeito sob queimas de bobinas pra voce ver, certamente vai encontrar mais casos, se possivel arrume outra UCE, boa sorte,
Concordo com o Rei.
Angulo de permanência muito fechado mantém a bobina energizada por mais tempo que o normal provocando superaquecimento da mesma podendo provocar queima. Muito provável defeito da central.
aí que entra o osciloscopio meu chegado, com ele voce confere se o problema é no chicote ou na uce, facin facin
procura esse cara se tiver interesse
www. flaviocursos.com.br
Oi tarcis, com certeza o problema esta no modulo de injeçao, so tem um detalhe, se voce mandar reparar o modulo e colocar uma boina que ja usou e pode esta avariada, a bobina defeituosa volta a queimar o modulo que vai queimar a bobina, e assim por diante, entao reparou o modulo, bobina de igniçao nova, abraços, qualquer novidade posta ai
fiz um teste com multimetro em outro carro do mesmo modelo e verifiquei que o sinal que vem do mudulo esta com uma voltagem muito alta..obrigado pela dica .vou testar outro modulo,em breve darei a resposta
A possibilidade de quem abriu o modulo para tirar o code,ter danificado ele é muito grande.Substitua o Modulo.
Também tive um problema semelhante com um MAREA 1.8 - 4 cilindros, sistema HITACHI .
O cara tirou o code do modulo, ao funcionar o veículo, o motor ficou todo quadrado, não queimava o 4° cilindro
