11Boa Noite : Qual marca da sonda que colocou coloque uma ntk que nao tera problemas,mas quanto os testes fio preto deve oscilar entre 0,1 e 0.9 v, fio cinza negativo (teste com canetinha para não romper trilha central), os brancos um e positivo e o outro negativo pulsante (teste com canetinha ou osciloscopio) obs sonda 2 ou pos catalizador deve oscilar pouco entre 600mv isso com motor quente se a sonda estiver oscilando igual a sonda 1 o catalicador esta sem eficiencia
Olá amigo de uma olhada no catalisador peguei um uno evo com o mesmo sintoma e era o catalisador. ....
Olá Essas falhas são relativas a sonda após o catalisador. Verifique na tabela de aplicação se é uma sonda finger ou planar. Nos fios de aquecimento medindo os dois fios, deverá ter a voltagem da bateria com o motor funcionando. O fio do sinal da sonda deverá oscilar muito pouco, se oscilar igual a sonda anterior ao catalisador, significa que o catalisador não está bom, deverá ser trocado.
bom dia amigos obrigado a todos pelas dicas ,mais ainda nao deu certo ontem colokei a sonda original da consecionaria,deu na mesma,a diferença que agora nao precisa andar muito basta funcionar uns minutos,as falhas aparecem registrada no scaner so nao acende a luz de injeçao na hora tem que demorar um pouco mais entao ela volta acender,ja estava nele uma ntk,colokei outra igual ,depois uma thonson e uma bosh,olhei o chicote ate perto da bateria onde os fios ficam mais exposto e nada nao encosta em nada,e continuidade dos fios do sensor ate a central da continuidade sem interoper,vou tirar a central pro tecnico fazer uma analize nela ele me devolvi hoje mais tarde posto o que deu,to pensando aqui quando tem problema no catalizador no scaner aparece outro codigo de falha mais nao codigo de sonda entao nao levei em cosideraçao mais vou olhar melhor, ok olhei no youtube um video um cara testando a segunda sonda,ele falou que deve ocilar a sonda ,deu a intender iqual a primeira disse ele que deve ocilar,nesse polo ela fica 400 mv e depois zera e sa vezes volta a funcionar,tem 12 v ,ok vou aguadar depois infgormo bomdia a todos
a sonda pos catalizador deve oscilae entre 500 e 650 mv no maximo fora isso o catalizador não presta verifica o aquecimento da sonda pra ver se esta tudo ok
olá outra vez, cara eu pequei a central, o tecnico falou que nao ha nada de errado na central ta tudo funcionando ok,e agora? serar que tem algum sensor interfirindo nela ,vou abrir o chicot inteiro da sonda ate a central,desconfio que seja alguma coisa dentro desse chicot,ou outro sensor mexendo nela telvez,ou perto da bateria o chicote passa por baixo dela ok, pessoal vou fazer mais analizes,bom fim de semana saude e tudo de bom, boa tarde.
Minhas apostas estao no chicote que vc estara verificando e principalmente no catalizador defeituoso,conforme os colegas ja lhe informaram.
o correto é analisar o pulso do aquecedor com osciloscópio https://www.youtube.com/watch?v=SnIpwUWncP4
olha esse video também.
O que você precisa se atentar aqui, é que você tem dois codigo de falha, um é do aquecedor da segunda sonda, e o outro é falta de eficiência do catalizador. E quando é catalizador você apaga o codigo e ele só vai aparecer novamente depois de 50 a 140 KM,mas isso depende do modelo do carro e vai variar este valor de KM.
