9Bom dia sadali você ja verificou o rele da ventuinha da uma olhada no sensor de temperatura tbm... e poste para nós vermos se podemos ajudar mais vc. boa sorte
Amigo, procurei esse rele ja em um monte de lugar mais ñ consigo encontra ele, alguem sabe onde ele fica, o carro é um polo sedan 1.6 flex confortline 2008,
amigo ele tem um comando de ventuinha que fica embaixo da bateria preso na longarina mas eu pegei um que fiz a revisão da injeção e ficou assim ligada direto coloquei o scaner e nada como eu ainda não tinha o vag fui ate um colega que tinha so que no camiho ela voltou ao normal fui ate la ele passou o vag e não tinha nada e foi isso falou
ok, vou dar uma olha obrigado por em quanto.
amigo desligue o pressostato do ar condicionado e veja se ela desliga, pode ser que a carga de gás esteja pouca ou o pressostato com defeito.
Cuidado com más interpretações, pois terminal 30 "não é" o mesmo que "pino 30". Terminal 30 nesse caso se refere a linha 30, positivo direto da bateria.Tensão baixa pode ser desde um simples mal contato até resistência alta do fio.
neste veiculo vai um modulo debaixo do para lama lado esquerdo, retira ele, faça uma limpesa nos contatos e coloque de novo, acredito que resolvera o problema.
Na caixa de rele, tem um plug de 6 pinos, desconecta ele. Se a ventuinha desligar, é sinal que o problema não esta no rele.
Realmente,se utiliza aquele rele grande logo abaixo da bateria ele cola os contatos......
