7a bobina vc chego a trocar ela pq bobina as vezes tem centelha mas nao a necessaria pra detonaçao
o a/f esta correto?verifique :)
Boa noite vai ai uma dica mede a taxa de compressão do mesmo pode ter problema de valvula se tiver ok parte para o modulo de injeção fazendo um teste nele blz te mais
boa noite se voce ja testou sistema ignçao e inj.mede compressao ,vazao de cilindro,entrada de ar coletor.boa sorte fica com DEUS
tá com cara de ser a/f, mas testa a vazão do bico, pode ser ele. abraço e boa sorte.
se nao é injetor, nem ignição.... só pode ser vedação valvulas. ja to cansado de ver motores com problemas como esse e se for a GAS é batata!
se nao for igniçao,pode ir pras valvulas mesmo vc tem medidor de vazao de cilindro,com ele vc descobre se e as valvulas desse cilindro estao ruim ,e ve tbm como os colegas ja falaram o a/f
