25Qual sistema de injeção utiliza este Polo, e que ano é?
Colega Canal, o ano eu não tenho certeza, mas dv ser 02/03 o sistema é o Bosch me 7.5.10 ...
teste toda fiacao do pedal,verificando alimentacao,e resistencia do pedal ,e se vc tiver outro pedal pára teste seria bom!
Valeu colega, amanhã eu vou dar mais uma checada na instalação...Agora o que tá me deixando intrigado
é o carro voltar ao normal, quando não é dada a partida !!!
bom ai e de suspeitar da pista do pedal esta gasta proximo da marcha lenta,em rotacoe mais alta a pista esta boa,entao a lampda apaga no momento e falha some, quando vc liga o motor novamente a falha aparece,por que muito provavel afalha esta proximo a borboleta em repouso. peguei defeito parecido so que em veiculos que nao e pedal eletronico,ate mais amigo,qualquer novidade posta ai,valeu!!
É colega, vou seguir sua linha de raciocínio, de fato faz sentido, a posição do desgaste influenciar na leitura da avaria !!!
Logo pela manhã, vou agilizar um pedal para o teste , obrigado novamente !!
Colega reobote...Arranjei uma peça para o teste, mas o defeito continua...
Vou remover a centralina , e pegar uma desbloqueada para teste...Valeu pela força !!
amigo, vc ja checou a alimentação positiva e negativa da ecu? verificou se não tem resistência no negativo do motor?ou do negativo da bateria para a carroceria? Dá uma checada que pode ser por aí o problema...
Valeu batiria, chequei com critério a alimentação, inclusive um possível corte de alimentação durante a partida
e tudo está em ordem...:
Em relação a resistência, medi com o multímetro, diretamente na carcaça do alternador (+ / -) com o motor em funcionamento, e os valores declarados , são os mesmos que estão nos pólos da bateria , inclusive o aterramento da carroceria, que por coincidência é ao lado da ecu .
Obrigado pela sugestão, vou partir pra ECU ...Abçs colega !!:
Bom dia ! verifique o que o alternador manda pra bateria,quanto a (excesso de garga) e estado do sistema de ignição( interferencia).
