5Boa noite !
Teste o sensor , se o sensor de temperatura da agua estiver acusando temperatura muito alta o carro nao vai pegar .
Abraço
Tem sinal na bobina, mas tem centelha indo pras velas..??? Lembre-se que nesse modelo pra se testar corretamente o sinal pulsante da bobina deve-se fazer com um osciloscópio..
amigo pegue o esquema eletrico desse carro teste a continuidade da bobina com o modulo e teste tbm o sensor de rotaçao sensor de temperatura
olà varias coisa ponde dificutar o fucionamento de um veiculo
ponto de ingniçâo cabeçote carbonizado e com valvulas abertas
combustivel batizados bobina de ingniçâo tabajara
cabos de velas invertindos e tantas outras coisas
mas da uma verificada na pressâo das valvulas osb o sensor de temperatura
claro tambem dificuta o fucionamento do veico boa sorte
da uma ba olhada nos fusiveis pode ser uma bobeira BOA SORTE!!!!
