15Com ceteza pode ser sim sensor de rotação o seu conector com mal contato da uma atenção ao conector tambem.
MAXO "PODE" SER SIM, PARE DE APANHAR.
PÔ, cara! Uma vez também fiquei mais ou menos uma semana apanhando pra um POLO que não queria pegar. Eu passava o scanner e ele não identificava o erro. No final, um parceiro de outra oficina passou seu scanner e descobriu: Sensor de rotação.
quase certeza de ser o sensor .da uma olhadinha no chicote se nao ha fio ronpido boa sorte DEUS esta ao nosso lado .
sensor de rotacao ou imobilizador :)
PCO CASO A CENTRAL SEJA BOSCH MOTRONIC ME 7.5.10 TESTA O SENSOR COM UMA CANETA DE POLARIDADE, COM A CANETA TESTA O PULSO DO SENSOR PELO PINO 2 DEVIDO ELE SER HALL, PULSO NEGATIVO. CASO TENHA PULSO NO SENSOR VERIFICA DIRETO NA CENTRAL PARA TESTAR A FIAÇÃO NA CENTRAL O PINO É O 53. TESTA TAMBÉM ALIMENTAÇÃO DO SENSOR DE 5 VDC NOS PINOS
1 E 3 DO SENSOR ALIMENTADO PELA CENTRAL PELOS PINOS 62 E 67.
sensor de rotacao ou imobilizador ok
PESSOAL, TROQUEI O SENSOR DE ROTAÇÃO E NADA, ENTREI EM CONTATO COM O DR. IE, MANDARAM DESLIGAR O SENSOR DE FASE PRA VER SE PEGAVA MAIS NADA TAMBÉM. TÔ FERRADO.
Ferrado nada amigo não pense assim.
Vc ja fez os teste que o barreto2010 indicou, ja testou aterramento da central,linha 30 e15, va por este caminho mas o principal é vc mentalisar que vai da certo.
É ISSO AI AMG DESISTIR NUNCA É COM AS DIFICULDADES E DEDICAÇÃO QUE NOS APRIMORAMOS, NO FINAL TUDO DA CERTO SE NÃO DER CERTO É POR QUER NÃO É O FINAL BARRETO 2010.
