19Experimenta colocar as polia original
ola bom dia ,estou seguindo as dicas dos amigos, por enquanto estou trabalhando nele.
Pois essa semana já veio mais um com o mesmo tipo de defeito,está na fila...
Que sistema de lubrificação frágil, saudades dos defeitos antigos, os carros modernos vem com melhorias para poluir menos, porém o sistema é frágil, não é durável, e o consumo igual ou pior...
mas obrigado por enquanto, já mando notícias.
Concordo.
Segue as dicas dos amigos que tudo vai dar certo abraços e fica com Deus
eu peguei um Onix 3 cilindro que era parecido semelhante a tua situação aí coloquei as polias original e não parou verifiquei a pressão de óleo os tuchos e só consegui resolver quando abri o motor ela estava a surpresa os pistão estava com folga na camisa foi difícil de tomar a decisão de falar pro cliente que ia ter que abrir o motor mas solucionei o problema
Boa noite! verifique se existe Limalha no óleo pode não ser das polias , já peguei um versa e não era polia e parecia ser da polia.
quando vc desmontou as polias tinha desgastes?
Boa tarde, não a limalha, já verifiquei as duas válvulas solenóide, que fazem o controle da polia,
e não a resquícios de contaminação, o amigo comentou sobre desgaste do motor, sim o motor sofreu aquecimento, foi trocado a junta do cabeçote.
Pode ser que esse motor tenha desgaste.
Tira a tampa de válvulas coloca uma chave nos comandos e ""sente a folga nas polias, aí vai perceber se tem folga dentro dela.
Tem barulho que vem do pistão e engana muito.
Se fizer uma leve comparação entre polias novas e velhas e achar que não mudou muito, dou razão aos colegas este motor pode ter desgastes internos. Aquecimento já é uma coisa maligna para qualquer motor. Ainda mais para este Gm que é uma tentação com motor problemático ... seja cauteloso e não cobre barato !!!
Tente matar cilindro por cilindro e veja se o barulho ameniza ...
