22Relmente amigo essas polias são bem frágeis, pois muitas vezes se tensiona ela direto na marca, mas o ideal é que se tensione a polia a máximo após isso da duas voltas no motor para que se possa colocar a polia na marca. isso tambem sem se esqueçer de verificar o prisioneiro pois ele tem que correr com facilidade no trilho pois caso contrário ele pode estar engripado e acaba influenciando no tensionamento da correia.
Boa Costinha,
esse procedimento é o ideal.
Com a polia na tensão macima e dando as famosas 2 voltas, ela tem o processo de assentamento do circuito, ajustando correia e polias. sem esquecer dos basico, remover as velas e etc...
mas é boa pode aplicar sem medo com o precedimento.!!!
retire a placa onde fica o parafuso que fixa a polia ... ja peguei alguns em que a placa estava trincada
Obrigado, vou refazer o procedimento amanhã.
Agradeço a ajuda.
eu tambem estive com o mesmo problema com polias por causa de marcas paralelas de polias subistitui por uma polia com melhor qualidade resolvi o problema
Abraços
Com certeza há alguma irregularidade não observada.
NÃO ESTA FICANDO MUITO ESTICADA??
Eu mesmo tensionei da ultima vez e pela minha experiencia estava normal, também não fazia nenhum barulho de esticada, amanhã vou verificar com calma
Se vc tensionou pessoalmente a polia, sabe que estava tudo dentro dos conformes, então porque este tópico??? não entendi!!! e o que polia tem a haver com tensionador?
Gostaria de saber quem de vc´s é realmente profissional pois pela maneira tosca e ignorante que participaram deste post deu pra perceber que são meros aprendizes, desculpe a minha crítica mas há muitos companheiros de profissão que usarão os seus depoimentos como base técnica nas reparações futuras e por favor não excluam o meu post pois isto é ilegal, passível de ação judicial, eu não participo aqui orientando os meus companheiros em vão, pretendo defender a minha posição de reparador e orientador até que me mostrem que alguém aqui realmente entende de ficar discutindo procedimentos. Lembro que tudo está sendo copiado e não me furtarei a recorrer as formas da lei.
Existe algum tensionador sem uma polia ??
Desculpa devo estar ficando maluco
No momento do tensionamento da CORREIA parecia estar tudo normal, se é que você esta realmente interessado,irei seguir as dicas que recebi e assim que resolver o problema irei postar o resultado
CJ3 não irei debater com o Sr um assunto ja desgastado, todos aqui já perceberam o seu interesse em perturbar a paz do fórum, e ja deu pra perceber que não é o primeiro nick que o Sr usa
Verifique mais atentamente as regras do fórum
Boa Sorte
