14Verifica bem essa solda, pois os principais problemas q podem acontecer agora são:
* Desalinhamento dela em relação as demais
* Desbalanceamento caso a solda fique mais "GROSSA" em um dos lados causando trepidação do conjunto e futuramente maiores problemas.
Esses é um dos meus pensamentos, mais queria ouvir a opinião dos senhores. Obrigado berguinha1976.
Polia com amortecimento desenvolvida para minimizar as vibrações torcionais do eixo do virabrequim.
O opala (4.1) completo era um veiculo com problema cronico de quebra da ponta do vira,quando está ligada ao sistema as bombas de água com abre e fecha da termostática,hidráulica virando o volante de direção , compressor do ar condicionado ligando e desligando mais o alternador com variações de consumo de energia causam uma freiada na correia isso faz um esforço enorme na ponta do vira .Se o polia harmônica,damper ou vulcanizada(como é conhecida) estiver ruim passará esses trancos para o motor e o esforço no vira será enorme causando sua quebra
Ta ai uma "OTIMA" explicação e definição do sistema e porque não soldar !!!! Muito bom mesmo, valeu.
Se a mesma foi fabricada vulcanizada, por solda-la par volta a rodar, sera que se acontecer algum dano, não vaiser pior do que quando a mesma era vulcanizada.
Se ela é vulcanizada de fabrica deve ser por que eles temem uma avaria no motor
Acredito q sim, ela tendo esse sistema por algum motivo foi desenvolvida assim, convença seu cliente a por uma nova e original, mostre essa explicação tão bem feita do beto35 acho q ele entenderá, eu entenderia..................>Se a mesma foi fabricada vulcanizada, por solda-la par volta a rodar, sera que se acontecer algum dano, não vaiser pior do que quando a mesma era vulcanizada.
Uma dica: ao substituir essa polia coloque original Renault, pois eu já tive problemas com duas marcas do paralelo e a mão-de-obra para trocar não é pouca.
Berguinha1976, obrigado pela sua humildade e tb pela colocação do Beto35, como tb a vc rlmac. Expois este debate, justamente para mostra ao cliente, que nõ sou euque penso assim, mais a experiencia do s senhores, Mais mesmo assim o mesmo preferiu soldar assumindo o risco, so que este risco, perante a justiça, nao tem valor. Obrigado a todos.
jeronimo, faça ele assinar.
Perante o juiz, mesmo quando o cliente diz que assume, na justica o juiz pode dar causa ganha pro motorista miserável. Ele vai alegar que não tinha noção verdadeira e o juiz vai dizer -"senhor Jeronimo, o senhor tinha que ser mais enfático, afinal o senhor é o técnico!" kkkkkk só aqui no brasil mesmo kkkk : :
