9Boa tarde João!
Olha... pra mim (experiência própria) o melhor é MICHELIN.
Não que os outros não prestem, mas é só colocar quatro pneus de qualquer marca, andar e depois colocar quatro MICHELIN, verá que não tem comparação.
Não é barato, mas no fim o custo-benefício acaba valendo a pena.
É o melhor na pista molhada, seca... e tem ótima durabilidade.
Já usei outras marcas, mas nenhuma se equipara em nenhum quesito (pelo menos as famosas que usei).
E o que mais importa na minha opinião é segurança.
A escolha do pneu, pode decidir entre bater ou não o carro.
Abraço!
Acho que todas as marcas tem pneus de ótima qualidade dependendo do uso do cidadão.
Coisas a serem consideradas antes de comprar o pneu é o seu nível de ruído, o DOT (verificar se é um pneu do mesmo ano), o índice treadwear (dureza ou durabilidade do mesmo), etc. etc. etc.
O terreno onde vai rodar, se é STR, ATR ou MTR.
Pneu é o primeiro de tudo no carro, primeiro componente de suspensão, responsável pela tração, frenagem e estabilidade do veículo, e normalmente todas as informações para uma escolha consciente estão gravadas nos mesmos.
Dunlop que carrega o nome do criador do primeiro pneu pneumático (parece pleonasmo..) é muito bom, espero que o mercado acolha, Michelin é excepcional, principalmente para caminhões, pirelli e goodyear, todos tem pneus para melhor atender a todos.
Já vi nego reclamar de pneu durar qse nada e achar que é marca, não é! É índice (treadwear) do pneu, fabricado pra ser mais macio e proporcionar melhor tração e frenagem em detrimento de uma vida útil menor. É a mesma coisa que pegar um pneu mto duro e reclamar que ele é ruim pra parar o carro ou canta pneu fácil. TUDO DEPENDE DA APLICAÇÃO!
Olá a todos.
Obrigado pelas recomendações.
Um modelo que também me indicaram foi o :
evo P400 - simétrico da Pirelli.
Cinturato P4 com desenho direcional
Cinturato P1 com desenho assimetrico
qualquer comentarios de alguém que já usou ou conhece.
Senhores, boa noite. Os pneus da Michelin realmente são os mais elogiados porque apesar de custarem mais caro, duram mais. Gostaria de comentar que atualmente existem pneus de muitos fabricantes, inclusive pneus(ching ling) que são um pouco mas baratos mas se for realizada uma comparação da altura dos sulcos desses pneus com os sulcos das marcas tradicionais vamos constatar que é menor, talvez mais que 1 mm. Conclusão: Esses pneus não são mais baratos, são na verdade mais caros porque vão durar muito menos. Conforme foi postado, pneu é segurança; sendo assim não se deve fazer economia. Abraço.
>Olá a todos.
Quando tinha meu unozinho fire 2004 só usava o P400! :)
Pneu é algo meio complexo de entender;
Concordo em parte que Michelin é bom, mas há veículos que se adaptam a determinadas marcas e modelos.
Veja o caso da Saveiro Cross, Pick Up Strada e Ecosport. Ambos o 03 se saem melhor com o Pirelli Scorpion.
Lembro de uma época que o favorito dos Gols era o P600.
No caso da Audi os pneus são de série os Continentais.
Na verdade o que vai definir se o pneu vai ou não ser bom vão ser detalhes técnicos; como índice de carga, velocidade, Treadwear, Temperatura e Traction.
São inúmeras as possibilidades. Mas tudo isso tem de ser acompanhado de manutenção periódicas. Não é porque o pneu é excelente que vai rodar uma alta quilometragem.
É necessário calibrar o veículo semanalmente, fazer rodizio, conferir a Geometria, e cuidar da mecânica da suspensão, direção e freio.
Isso inclui amortecedores novos, molas, kits dos amortecedores e etc...
Trocar amortecedores e não trocar as molas e fazer metade do serviço. Fazer o alinhamento dianteiro e não corrigir a traseira segue a mesma linha de raciocínio. E assim por diante.
Pois no final quem sofre todas a consequências é o pneu.
Prefiro Pirelli, pode usar o p400 q é um modelo antigo mais funcional. Custa gastar e segura bem.
Ok pessoal.
Obrigado á todos.
Gostei das recomendações dos colegas profissionais.
