6Antes de mais nada revise a potencia das lampadas. Veja se tem enmendas nao originais na BSI ou reboque.Procure alguém que saiba consertar estas caixas talvez ele possa ter dar uma ajuda. Caso contrario seria arrumar uma bsi igual e testar. Deve gerar dtc ai né ?
No meu caso foi BSI....trocou problema resolvido...
Primeiro passo , verificar aterramento do circuito de lanterna traseiras . Verificado isto e estando ok , verificar se há alarme paralelo instalado , caso esteja ok ou não exista , verificar oxidação no módulo BSI
Oi primeiro revisar a com 2000 modulo luces da columna direçao segundo entrar com escaner e ver se comunicando tudos os módulos pode ser o arquivo memoria da bci si a com 2000 está correcta
Olá, Os colegas, já deram ótimas dicas. Bom trabalho.
Testar BSI em outra unidade conhecida boa, se possível; Conferir circuito elétrico e conectores dos piscas; Reinstalar ou simular os repetidores ausentes para verificar se a carga voltando ao esperado corrige o problema; Evitar acionar repetidamente a BSI sem diagnosticar, pois pode gerar falha permanente.
