20descarregue os tucho coloque novamente no lugar e meça a folga entre o comando e o balancim tem que ter no minimo 0.70 mm de folga.
A compressao esta baixa? talvez seja problema sno aneis de compressao!
concordo com os amigos quanto a aneis e tucho mas uma outra coisa qual a qualidade do oleo esses tuchos costumam travar com oleo grosso e dar esse tipo de poblema olha la e de noticias.
O amigo ja se sertificou se o eixo comando que colocou é realmente do carro?
pos já peguei um vectra com esse poblema; caso contrari verifiqui a engrenagem da correia dentada ela costuma a quebrar na parte de dentro e sai de cicronismo espero que possa le ajudar vlw.
alem de se certificar que o eixo de comando estar correto, enviou também alem do cabecote a gangalha onde e alojada o eixo de comando. Muitas vezes a mesma empena.
Os anéis foram trocados.
retirei os tunchos e medi a compressão com as valvúlas fechadas e mesmo assim a compressão esta baixa, subiu um pouco.
retirei os tuchos e medi a compressão com as valvulas fechadas, mesmo assim continuou baixa, mais subiu um pouco.
vc ja experimentou faxer vc mesmo o esmerilhamento das valvulas? Por que eu ja tive esse tipo de problemas e a FALHA era na RETIFICA.boa sorte (DEUS E´ FIEL)
Ysnip.
Não entendi o procedimento de teste de compressão feito.
Voce tirou os tuchos,então as valvulas permaneceram fechadas?
Aí colocaste o medidor de compressão no orificio da vela?
Como terás uma leitura de pressão certa ,se não deixar entrar ar para o pistão comprimir?
O certo para medir compressão dos cilindros é manter a borboleta toda aberta no momento de acionar o motor para efetuar o teste.
Fazer teste com tudo no lugar,conferir sincronismo motor atenciosamente,poís tambem influi na pressão medida do cilindro.
