19Qual o defeito. E boa sorte ai na sua oficina, não é facil motar tudo de novo.
O carro passou em uma poça de agua até o meio a roda eu acredito que passou rapido demais porque tem respingo proximo a bobina o motor nao entrou agua nao mais o motor morreu e ficava ratiando o dono me contou que insistiu muito na partida e arriou a bateria. O carro é um Picasso 2008
A informaçao que tenho atá agora que o tecnomotor programa mais tenho que ter a senha.
check up boa noite.
se quizer me passar o VIN deste veiculo eu vou tentar de arrumar o PIN,
de posse do pin fica mais facil desbloquear o mesmo, não é 100% de certeza que posso conseguir, mas vou tentar,
estou sem email, se quizer digite nneste post e depois apague..
Então, quando o veiculos da Citrën e Peugeot aparece escrito no ecrã Modo Ecocomico, isso não quer dizer defeito, é uma proteção do veiculo para não descarregar a bateria, sendo assim quando entra em modo economico não funciona vidros, radio, luzes e demais acessorios. Para sair do modo ecônomico só ligar o veiculo.
Então o Teu defeito é que o veiculo não pega mesmo. Pode ser Bobina que dá muito defeito, calço hidráulico e muitos outros, até mesmo o sensor de inércia. O que mais Você encontrou ou o cliente te passou.
Mechanico eu vou trabalhar no carro amanha ai eu falo com vc o cartao do code serve pra esta cituaçao?
juka o carro nao pega mais de qualquer forma tenho que desbloquear pra ver no que vai dar.O carro nao entrou agua nao.
Se me passar o vim Eu te paço o code.
sim serve.
o codigo tem 4 digitos ,geralmente são letras e numeros tipo HV8W .
ainda não utilizei o rasther,
mas por exemplo no pps ou lexia eu entro em troca de peças,
o proprio programa segue perguntando se a ECU é nova ou se deseja emparelhar com a BSI, neste caso é fazer emparelhamento com BSI,em determinado momento ele pede para digitar o codigo para confirmar o emparelhamento,
é só seguir o passo a passo que não tem problemas,
um detalhe, a tensão bateria tem que estar estabilizada,..
Beleza a bateria já esta com carga otima agora.Vou olhar se ele tem o cartao.
Acredito que o rasther nao vai eliminar o modo eco, acho que somente nos peugout ele consegui sair do modo eco. o ideal seria o lexia!!
