9Helvio tem diferença quando se diz .............. Tensão elétrica e Corrente elétrica .
Mas vamos ver uma possivel ajuda: Você tem multimetro ou lâmpada de teste.
1° Caso tenha imobilizador ( sistema code ) não vai funcionar, caso não tenha segue abaixo.
2° Verifique o relé da bomba de combustível e alimentação.
Remova o relé da bomba :
No pino 1 ( +30 ) deve chegar tensão 12V ou a lâmpada ficar acessa mesmo com a chave desligada,( caso não tiver verifique fusivel.
No pino 2 verifique continuidade deste ponto ao terminal da bomba. caso não tenha existe um rompimento do fio ou anti furto
No pino 3 tem que ter tensão ou seja 12V após ligar a chave , caso não tenha verifique relé principal, fusivel,
No pino 5 ao acionar a chave tem que ter massa ( NEGATIVO ) por alguns segundos caso não tiver pode ser grave. Verificar sensor de rotação , aterramento / alimentação positiva da central até mesmo a central danificada.
Obs: Verifique terminais afastado no conector do sensor rotação, e continuidade do chicote do mesmo.
De retorno dos testes.
cliente parou veiculo quando retornou nao pegou foi reboque
estou presizando esquema eletrico
voce ja testou se chega alimentação na bobina como o colega ti perguntou anteriomente?
chega positivo pulsante nao
estou presisando esquema para testar central simulador para ver central ta boa ou
e carro defeito
com esquema vou testar chicote
fazer teste continuidade
Eu vi ainda não abri, hoje foi um dia foda sabe aqueles clientes que e feito a substituição de embreagem e dois dias se passam voltam e diz que furou o pneu e a culpa foi do meu técnico.
iSTO ME TOMOU 1 HORA EXPLICANDO PARA MULHER.
MAS NO MAIS , ATÉ AGORA ESTOU SE DIVERTINDO COM AS RESPOSTAS DE UM CARA.
TEM COISAS DO OUTRO MUNDO CENTRAL QUE MINA ÁGUA, EIXO DE COMANDO TORCE PARA O CORINTHIANS
5 VOLTS QUE NÃO ESTA SADIO, EI AI VAI
SAUDADES DA CERTIFICAÇÃO DA ASE, PENA QUE NÃO FOI PRA FRENTE.
Esta lâmpada só vai apagar quando ele pegar. vê ai se não foi trocado combustível recente.
