8fumaça preta e excesso de combustível,a branca e óleo, quanto ao consumo de óleo pode ser misturando combustível com óleo
Você já tem seu diagnóstico, se consome óleo deve haver vazamento dos retentores de válvulas para câmara de combustão, ou mesmo mal funcionamento dos anéis do pistão.>quando motor frio faz fumaça preta e tá com consumo de óleo do motor
muito comum este motor apresentar problemas de retentores e de anéis.
mas a fumaça e branca ou preta,pois o diagnóstico são diferentes
nos passe mais detalhes, pois fumaça preta é excesso e problema com retentores de válvulas é muito comum nesse carros.
verifica estanqueidade dos bicos pode estar com um bico vazando e até ter danificado algum cilindro isso ocasionaria fumaça preta e consumo de óleo
Prezado Vladi. Seguindo a boa indicação do nosso amigo edvard, um teste de compressão mostraria o(s) cilindro(s) com problema. Veja também a vazão do Blow by se está alta. Se estiver é mais uma indicação de desgaste ou problema em cilindro. Abraço.
boa noite, conseguiu fazer os testes chegou algum diagnóstico.
