12Tudo bem Jeronimo,
Ela e responsável pela mudança e a localização tem que retirar a tampa inferior, este inconveniente pode ser.
1° Transmissão com nível de fluido baixo.( Veja com motor funcionando ).
2° Fluido de transmissão sujo, trava a válvula de engate
3° Relé que opera a válvula 'C' com defeito ou conectores sujo, queimado ou oxidado principalmente locais próximo de litorais.
4° Circuito de válvula solenóide de Mudança C está aberto ou desligado
Reforçando para entender o funcionamento, a válvula solenóide C está ligado ou desligado pela central de controle da transmissão em resposta a sinais enviados a partir do interruptor parque / posição neutra.
att. Diaz
Diaz obrigado pela informação. Não respondi antes por que este net deu pau. Na correria não procurei outro para ver o forum.
com relação ha alguns itens que vc citou, ja havia verificado. sujeira, foram retiradas as dua tampas ou placas, a que tem um solenoide ou valvula externa e a outra interna. inclusive foi observado um residuo de limalha na interna. que dizer que nem sempre esta valvula C estar com problema. Este rele vc poderia dizer onde fica. E esta valvula C sua localização.
Este relé está no vão motor,
Diaz>Diaz obrigado pela informação. Não respondi antes por que este net deu pau. Na correria não procurei outro para ver o forum.
OK, Diaz vou da uma checada. Vou ver diagrama se tenho com caixa de fusivel. Obrigado.
Estou tendo dificuldade de encontrar o diagrama deste vieculo, como a caixa de fusivel, com seus fusiveis e reles para qual finalidade cada um, se puderem me ajudar. Desde ja agradeço.
Diaz, um retorno pra vc. Tinha bastante sujeira. Montamos novamente. Consegui o esquema da caixa de fusível. No esquema afirma apenas que existe um fusível, com relação a cx. de cambio automático. Mais com relação a rele, não mostra nenhuma ligação. Iremos analisar melhor na segunda feira.
jeronimo50
Vou ver se encontro na oficina o diagrama e te passo caso achar.
att. Diaz
Obrigado, Diaz. Colocamos para funcionar, ta ocorrendo o mesmo, vamos desmontar de novo. Conseguimos uma válvula ou solenóide c e já localizamos a posição da mesma. O fusível também, mais o relé não.
RESOLVIDO EXPLICADO ACIMA.
Amigo Jeronimo,
Fiquei feliz em saber que resolveu , sempre temos desafios a ser ultrapassados e você merece aplausos por mais uma vez atingir a meta que foi o reparo com sucesso.
Parabéns.
Att. Diaz>RESOLVIDO EXPLICADO ACIMA.
